Obwod drugiej predkosci wentylatora ... problem ??
Problem blachy... tak wiec went nie dziala na 2-giej predkosci.... Pacjent marea 1,6 04/1999 klima ... pytanie mam nastepujace... ktoredy biegnie ten obwod... , gdzie znajduje sie bezpiecznik i jakis przekaznik pewnie tez jest... wiec gdzie smile.gif opornica wymieniona nic nie dalo frown.gifdzieki za info dobrzy ludzie bow.gifbow.gif
> jakis przekaznik pewnie tez jest... wiec gdzie opornica
> wymieniona nic nie dalo dzieki za info dobrzy ludzie
Po pierwsze opornica na drugim biegu nie pracuje bo wentylator dostaje pełne napięcie.
Szukaj na czujniku odepnij wtyczkę i spróbuj zewrzeć na krótko.
Jeżeli zadziała to wina czujnika . Tam są trzy przewody można łączyć dowolne kombinacje nic się nie stanie , dwie kombinacje powinny uruchomić wentylator na obu biegach jeżeli tak sie stanie to wina czujnika . Jakieś 50 zika.
no ok... mam czujnik w chlodnicy ale nic nie jest do niego podlaczone frown.gif moze jest jakis drugi czujnik temperatury przy termostacie albo cos frown.gif
Wydaje mi sie ze we fiatach >99 za wlaczanie sie wentylatora byl odpowiedzialny komputer a nie czujnik na chlodnicy niewiem.gif nikt nie pomoze ??
no panowie... nikt nie wie ??? gdzie znajduje sie bezpiecznik i przekaznik drugiej predkosci wentylatora ?????
Za włączanie sie wentylatora w tej wersji i w tym roczniku odpowiada komputer. Bezpiecznik jest jeden 40A i znajduje się w skrzynce z przekaźnikami tej koło akumulatora. Bezpiecznik zabezpiecza plusa z jednej strony wentylatora natomiast przekaźniki podają masę na drugą stronę - jeden podaje przez opornik drugi bezpośrednio. Z opisu wynika, że bezpiecznik napewno dobry bo went. chodzi należało by sprawdzić przekaźnik najłatwiej po kolorze przewodów.
> Witam
> kolorze przewodów.
no dzieki za rzeczowa odpowiedz...a gdzie szukac przekaznikow... w tej puszcze co i bezpiecznik ??
przekażnik...
> przekażnik...
> spoko...tylko gdzie szukac
w skrzyneczce przed aku...
> bog zaplac dobry czlowieku pozdr
najpier wyjmij prekaźniki poczyść papierem ściernym albo pilnikiem...ja miałem zaśniedziałe, poczyściłem zalałem WD i jest oki...co jakiś czas tam zaglądam i psikam WD...
