inne ET felgi, a zmiana geometrii??
witam,
może mi ktoś wytłumaczyć jak to dokładnie jest..... chodzi mi o to że na zimę chciałbym zakupić do mojej yariski (2006 - nowy model jeśli to ma jakieś znaczenie) opony zimowe i felgi.
Fabrycznie są felgi 14 cali 4x100 ET 39mm
Natomiast ja chciałbym zakupić (mam okazję cenową) 14 cali 4x100 ale ET 45
Dowiedziałem się że felga pasuje, ale usłyszałem też opinię że przy innym ET zmienia się geometria i że musiałbym jeździć co zmiana kół ustawiać zbierzność........ czy to jest prawda?? mógłby mnie ktoś kto jest na 100% penwy oświecić w tym temacie??
Pozdro
> witam,
> ale ET 45
> Pozdro
Pierwsze slysze ze przy zmianie felg trzeba ustawiac geometrie.
czyli mówisz że nie mam się czego obawiać i zkładać tak??? Nie chodzi tu o samą zamianę felg tylko o zmienione ET felgi???
Ja zimowki i letnie mam zupelnie rozne.
Nie tylko inne ET ale i szerokosc i srednica.
I tak w kazdym aucie. I nigdy nic takiego nie slyszalem.
To sie zmienia jak rekawiczki.
Pozostaje kwestia czy zmieniac na wieksze ET.
Ja zmieniam zawsze na jak najmniejsze.
ale logicznym jest ze duze odsadzenie zmieni katy pochylenia kol
no to wkońcu można bez problemów zmieniać czy nie??
W jaki to sposób może się zmienić kąt pochylenia?
> Gdzie tutaj widzisz logikę?
widzę kolege z forum yarisa smile.gif witam witam!!!
Powiedz mi jeszcze jedno czy jak założyłeś te felgi z et45 do yarisa to czy przy maksymalnym skręcie nie ocierają o nic???
dlugie ramie (te odsadzenie) bedzie z inna sila oddzialywac na sprezyne
oczywiscie jesli z tylu jest zwykla belka to nic sie nie zmieni lub przy zawieszeniach gdzie skok kola nie zmienia katow
zmiana katow bedzie marginalna wiec tym sie nie martw
jeśli masz 100% pewności, że pasuje to brać - większe ET powoduje "schowanie" obręczy do wewnątrz nakola
niby w jaki sposób?
