odpowiwtrzenie ukł. hamulcowego.
witam.
Dla pewności się spytam. Odpowietrzałem układ hamulcowy i przy tylnych hamulcach samochód miałem na podnośniku (zdjęte koło lepszy dostęp). Potem w książce przeczytałem, że bagażnik powinien być obciążony. Czy odpowietrzanie przy podniesionym (nieobciążonym) samochodzie może czymś skutkować? Jugo
> witam.
Jeżeli leciało powietrze z płynem a potem czysty płyn z odpowietrznika to jest ok .Ja też tak robiłem. cool.gif
> witam.
Tak, może - no chyba że nie masz korektora siły hamowania. Jeśli masz poprawnie działający korektor to samochód powinien stać na kole, albo podpórka powinna być pod wahaczem z lewej strony aby otworzyć przepływ płynu hamulcowego przez korektor.
Aż tak obciążony bagażnik być nie musi, to obciążenie potrzebne jest do ustawienia tego korektora.
Jeżeli udało Ci się odpowietrzyć, są trzy możliwości:
- nie masz korektora
- masz korektor, ale już nie działa
- nie wiedząc podparłeś samochód po zdjęciu koła wahaczem na jakiejś podstawce/cegle/pieńku/podnośniku
