Czy to sprzęgło kończy swój żywot?
Dziasiaj zauważyłem a raczej usłyszałem jak przy wciśniętym pedale sprzęgła cosik dziwnie świszczy i "hyrczy" angryfire.gif, ponadto jak wracałem z pracy do domu pedał sprzęgła zaczęął jakoś dziwnie pracować tzn. ciężko się dociskać i przy prawie pełnym wciśnięciu jakby blokować. Stawiam na łożysko oporowe albo faktycznie całe sprzęgło...chrr... Prawda li to?
> sprzęgła cosik dziwnie świszczy i "hyrczy" , ponadto jak
To swiszczenie/chrobotanie to lozysko za pewne... tongue.gif
U mnie tak swiszczy juz od kilku lat i dalej wszystko dziala poprawnie... wink.gifok.gif
> poprawnie...
> Gorzej jak sie sypnie w trasie
Obejrzyj sobie zdjęcia mojego sprzęgła, też zaczęło świszczeć...
TUTAJ LINK
> TUTAJ LINK
Hmmm... dzisiaj rano przestało jakby świstać i chrobotać a pedał się raczej normalnie wciska... Tak mnie naszło, może linka sprzęgła się gdzieś w pancerzu utroczyła i blokowało pedał...
Sam już nie wiem... Aha biegi wchodzą normalnie bez jakiś tam problemów...
Tak czy siak trzeba odłożyć kaskę na zakup nowego sprzęgła...
Miałem poprawę po podciądnięciu linki, ale po wjechaniu w dziurę taką, że aż zagruchotało nadwozie, problem znów powrócił.
Autko starsze od mojego o rok, więc proponuję sprawdzić stan poduszek na których wisi silnik. Również u mnie pojawiły się kłopoty ze sprzęgłem, zmianą biegów i odgłosami ze skrzyni przy wciśnięciu pedału do podłogi. Wymiana poduszek rozwiązała problem. Więc przed demontażem skrzyni spróbuj wymienić poduszki
