Sprzęgło czy skrzynia? 3-ci bieg.
Mam problem z wrzucaniem trzeciego biegu.
Jak samochód jest nierozgrzany to 3-ka wchodzi bez zgrzytu tylko poniżej 40km/h. Jak się wszystko rozgrzeje, to biegi wchodzą dobrze przy każdej prędkości.
Mechanicy mówią mi, że to wina sprzęgła. A ja się pytam dlaczego problem jest tylko w trójce? Bo jak sprzęgło, to nie powinno być problemów ze wszystkimi biegami?
Poradźcie co powinienem zrobić, bo jeżeli to sprzęgło, to szkoda skrzynię psuć. A jak skrzynia, to i tak podobno skrzyń się nie naprawia?
> naprawia?
Nie wiem jak to w BBM ale miałem podobnie w Escorcie. Spróbuj zrobić tak:
Jak już się rozgrzeje rozpędź się tak do 40-50, wrzuć luz, wciśnij sprzęgło, puść sprzęgło, wciśnij jeszcze raz i wtedy spróbuj 3-kę. Jeśli zgrzytnie albo nie będzie chciała wejść to gdybyś miał Escorta byłaby to wina synchronizatora zeby.GIF
Jak sprzęgło pada, to problem jest ze wrzuceniem 1,2 i wstecznego. Ale kto wie, może u ciebie jest inaczej. Może synchronizator?
Dziwne rzeczy z tą skrzynią się dzieją, opiszę po kolei, bo już sam się pogubiłem.
Jak kupiłem samochód to wszystko działało dobrze, potem był wyciek z uszczelniacza i problemy z 1 i 2.
Mechanik wymienił uszczelniacze i było w porządku przez pewien czas, potem pojawiły się problemy z 1 i 2 i wg mnie był mały wyciek. Mechanik stwierdził, że to stare zabrudzenia, bo z uszczelniacza cieknie do przodu, a nie w dół. Profilaktycznie dolał oleju ponad stan (samochód stał pod górkę).
Chwilę było dobrze i pojawił się problem z 3 biegiem.
Wymieniano mi olej w silniku i wyszło, że z uszczelniacza już nie kapie tylko cieknie wink.gif
Teraz wszystkie biegi wchodzą coraz lepiej w miarę wycieku przez uszczelniacz.
Czyżby po wymianie uszczelniaczy uzupełnili mi skrzynię jakimś g...?
A nie pomyslałeś o tym że jak jest za dużo oleju w skrzyni to też jest źle ? zły olej tez może być przyczyną takich przygód.
To nie bajer olej zbyt dużej lepkości i najbardziej zyżyty pierścien synchronizatora sie odezwie.
