Poduszka powietrzna-jest czy nie??
Zastanawiam sie czy jest u mnie poducha (kierowcy) w samochodzie, tzn powinna być ale z tego co kiedyś gdzies usłyszałem to powinna się zaświecić kontrolka jak sie samochód odpala a u mnie nic... crazy.gif jak to z nimi jest, powinna sie zaświecić jak jest airbag czy nie??? POwinna się chyba zaświecić jak jest uszkodzona a nie świeci nigdy.... confused.gif
> świeci nigdy....
Powinna się zaświecić i po paru sekundach zgasić. Jest to test AirBagu.
Prawdopodobnie masz przepaloną lampkę lub coś pokombinowane. jeżeli niemiałbyś poduszki i z kontrolą poduszek było by ok to paliłaby się cały czas.
Ostatnio gadałem z handlażem,który powiedział że celowo wyciągają żarówki z kontrolek,żeby się nie śieciła.
A jak ma więcej czasu to podłącza kontrolkę poduszki pod kontrolkę abs-u i wtedy mamy efekt że ładnie nam kontrolka gaśnie.Ta metoda ma jedna wadę,że sprawne oko rozpozna to poniewaz obie kontrolki tzn. ABS-u i poduszki gasną dokładnie w tym samym momencie,a w aucie które ma wszystko ok nigdy dokładnie w tym samym momencie nie gasną te dwie kontrolki.
