Po przejsciu na gaz gasnie
Witam !
Szukalem podobnego problemu w archiwum, ale nie znalazlem.
Problem polega na tym, ze na zimnym silniku odpalam na benzynie, przegazuje, aby przejsc na gaz i gasnie...wylaczam zaplon, wlaczam ponownie, odpalam, przegazuje i juz jest ok. Co moze powodowac takie zachowanie ? Od jakiegos czasu (4 m-ce) jest to regula.
> Witam !
> regula.
a zimą pewnie będzie trzeba kilka razy odpalać i przygazować żeby przeszedł na Lpg
...czujnik temperatury w parowniku i usawienie jest odpowiedzialne przy jakiej temp. przełączy sie na Lpg - i obroty silnika nic nie pomogą jeśli płyn nie nagrzeje parownika...
> przeszedł na Lpg
a co to ma do tego ??
jakby plyn nie mial swojej temp na czujniku to by wogole nie przelaczyl!
a nie ze przelaczy i zaraz zgasnie :>
niech autor watku po przelaczeniu na LPG przytrzyma jeszcze chwile noge na pedale przyspiesznika...
gasniecie mzoe byc spowodowane zbyt "dluga droga" miedzy parownikiem a dolotem powietrza, nie jest to pierwszy przypadek
[btw.. jest to jedna z mozliwosci nie mowie ze to jest wlasnie rozwiazaniem]
> przelaczyl!
> a nie ze przelaczy i zaraz zgasnie :niech autor watku po
> przyspiesznika...
> rozwiazaniem]
wczesniej bylo dobrze, z tym przytrzymaniem to probowalem - gasnie, czasami zdarzy sie, ze nie zgasnie, ale bardzo rzadko
prawdopodobnie problemy z silnikiem krokowym (zatarcie) na odcinku parownik mikser
Też mam tą niedogodność. Czujnika temperatury nie mam - więc odpada. Podłączałem diodę świecącą do elektrozaworu i wyglądało to tak, że centralka podawała napięcie a za moment wyłączała. W zimie tak jak w lecie po drugim uruchomieniu przełącza się i nie gaśnie.
