dziwne dzwieki przy kreceniu kierownica
Witam, mam jakies dziwne dzwieki przy kreceniu kierownica na postoju. Dodam ze plyn wspomagania mialem wymieniony pol roku temu i go nie ubywa, ani nie ma zadnych wyciekow. Kierownica chodzi dosc lekko tzn chyba normalnie ale z tymi jakby piskami.
Kolega powiedzial mi, ze w jego kolegi Vectrze bylo to samo i naprawa kosztowala 1k zl!!! confused.gif
ale nie zna szczegolow.
co to moze byc? lub co zaczyna sie psuc?
> kosztowala 1k zl!!!
Przy oporze wiekszym slychac pompe wspomagania chyba ale czy to zly objaw to nie wiem smile.gif u mnie slychac w 11 letnim aucie i u mojego kumpla w 2 letnim VW Polo tez wink.gif
Wątek będę śledził z zaciekawieniem bo sam mam takie same objawy. Dopiero drugi dzień i to rzadko ale jak to wszystko we fiacie zaczyna mnie martwić :|.
Inna sprawa że jeździłem kiedyś punto które miało to samo ale tam było jakieś wspomaganie podobno elektroniczne - z badziewiem o nazwie CITY 270751858-jezyk.gif Tam to się działo przez jakieś 3 lata i był spokój...
> objaw to nie wiem
byc moze to pompa, moze jakas przekladnia, ale slychac tego nie bylo, a teraz slychac i jak manewruje na parkingu to dosc mocno slychac....
Dzwiek przy obracaniu jest takiego samego natezenia jak w momencie przekrecenia kiery do oporu. Poza tym, dzwiek jest niejednostajny i nie w calym zakresie obrotow tzn raz jest glosniej raz ciszej lub wogole, krecac w obydwie strony i to mnie martwi
polo moze miec wspomaganie elektryczne, a my mamy hydrauliczne...
> mnie martwi
Ja bym sobie nie przybieral do glowy! Slysze to codziennie podczas parkowania pod blokiem jak krece jak oszalaly zeby sie zmiescic w dziupelke jakas! zeby.GIF - tak juz od 18 miesiecy i nic sie nie dzieje a wczesniej pewnie ktos to mial dobrych pare latek;)
