Przednie wycieraczki
Mam taki problem, dzisiaj podczas oczywiście opadów deszczu, jedna z wycieraczek przestała mi działać, po zaglądnięciu okazało się, że łączenie dwóch ramion przy podszybiu puściło, udało mi się na szybko jakoś to połączyć, ale obawiam się, że nie na długo, czy ktoś może mi powiedzieć na czym się to trzyma, bo ja założyłem jedno na drugie i trochę ścisnąłem, ale chyba czegoś tam brakuje.....
> brakuje.....
Luknij kolego na www.fiatpunto.org.pl Tam jest manual jak temu zaradzić.
> Dzięki - te posty mnie dobiły.
Konkretnie czym się dobiły?
Kiepski ze mnie majsterkowicz a i odpowiedniego sprzętu brak, więc kombinacje tego typu co spawanie czy gwintowanie odpadają, muszę wymyślić coś bardziej dla mnie przyziemnego.
to nie pozostaje Ci nic innego jak tylko, kupno nowego mechanizmu koszt ok. 200zł.
Ale spróbuj to naprawić, mnie się udało, dzieki podanemu powyżej manualowi.
Mnie to wyszło 2 browary. Zaniosłem do znajomego, który posiada stacjonarną wiertarkę, przewiercił na wylot te "bałwanki", skręciłe dałem podkładki i wycieraczki smigają jak ta lala.
Z prostych narzędzi pozostaje kawałek drutu, piwo i kombinerki - zrób opaskę z drutu na trzpieniu pod tą wajchą która spadła (o ile dobrze Cię zrozumiałem to spadł ten element który wprawia ramię wycieraczki w ruch).
Witam!
Ja juz naprawialem drugie ramie, niestety uszkodzeniu uleglo kolanko, na ktorym sa dwa ramiona, i na urok spadalo to pierwsze:(
Wiec nie bylo mowy o zalozeniu czegokolwiek, opaski, podkladki, wiec rozwiazaniem bylo wywiercenie otworu na trzpieniu, gdzie wchodza ramiona i wkreceniu krotkiego wkreta z duza podkladka.
Dziala do dzis, ale upierdliwe bylo, szczegolnie ze zawsze padaja podczas deszczu, a to ramie jest od strony kierowcy:(
Ale dalo rade:)
> Heh 2 dni temu miałem dokładnie to samo, w środku ulewy
To rozwiązanie wydaje się najłatwiejsze, więc WIELKIE DZIĘKI, ale inne też są bardzo pomcne, chyba będę dłużny 20.GIF
Witam!
Najlatwiejsze to sie zgodze, i mnie niestety sie nie sprawdzilo.
Oczywiscie dojechalem do domu, ale nastepnego dznie spadl drucik no i znowu to samo:)
Musisz to zrobic tak, bys byl pewien ze wytrzyma.
