Wycieraczki zatrzymują się gdzie chcą. Co trzeba wymienić??
Jak wyżej, po włączeniu czasowych wycieraczek, zatrzymują się gdzie chcą. Na normalnych wszystko wporządku, ale aby je wyłączyć w poziomie muszę to zrobić szybkim zwinnym ruchem w momencie kiedy są na samym dole, w przeciwnym razie zatrzymają się gdzieś w połowie. Co muszę wymienić aby przywrócić normalną pracę wycieraczek?
Dzięki, Pozdrawiam
W silniku jest wyłącznik krańcowy, najprawdopodobniej jest uszkodzony.Jest jeszcze jedna możliwość, brak zasilania na ten wyłącznik.
dokładnie wyłącznik krańcowy.
zostaje wymiana silniczka albo naprawa o ile się da
Ja to u siebie naprawiłem
jak zdemontujesz silniczek to z tyłu jest taka pokrywka przykręcona chyba 4 śrubkami a na jej środku jest taki plastik i idzie do niego przewód zeby.GIF
zdejmujesz tą przykrywkę i patrzysz na tamten mechanizm. na przykrywce są takie 2 blaszki które wędrują po ścieżkach i to one są odpowiedzialne za prawidłową pracę wycieraczek.
W moim wypadku kawałek tej blaszki z przykrywki się upalił na jej końcówce, dodatkowo zrobił małe zwarcie przy ścieżce i wypalił w plastiku dziurkę :/
Ogólnie te ścieżki zataczają prawie okrąg, tylko w jednym miejscu są przedzielone plastikiem i w tym się zrobiła dziurka. ja dziurkę załatałem stopionym plastikiem a upalony drucik podgiąłem trochę tak żeby stykał się dobrze ze ścieżką
> niego przewód
> plastiku dziurkę :/
> po tym złożyłem silniczek podłaczyłem i chodził tak jak wcześniej
Dzięki za sugestie, napewno spróbuje naprawić. Napiszę jak poszło 270635636-JUMP2.gif
