naprawa KME diego
gdzie na slasku naprawie instalacje diego. Zalad ktory montowal juz sie tym nie zajmuje, a w innych sie tego boja frown.gif
> co ci sie dzieje, mów Diego mam w jednym paluszku
przynajmniej jeden sie odezwal. Zapytam, bo to auto szwagra. Jezeli istnieje tka mozliwosc, to podeslij mi nr telefou na priv, szwagier sobie do ciebie zadzwoni. Jak nie, to postaram sie wszystko dokladnie opisac. Wiem, ze problemy zaczely sie od zagotowania plynu chlodzacego w samochodzie.
juz cos wiem. Samochod jezdzil, ale przerywal czasem i troche go czasem zamulalo. Szwagier chcial wymienic filtr gazu. Po zakreceniu instalacja juz nie zadzialala. Po przekreceniu kluczyka mruga kilka razy w sposob regularny kontrolka czerwona i instalacja nie zalancza sie nawet na chwile. Czerwona kontrolka chyba sygnalizuje jakis blad (to juz takie moje rozmyslania).
Niech szwagier sprawdzi czy filtr jest prawidłowo założony/może jest założony odwrotnie/.
ni chu, chu
niech szwagier sprawdzi połączenia elektrycznie, może jakaś wtycznka sie wypięła, miganie sygnalizuje błąd, jeżeli nic nie było ruszane oprócz fitra, to możliwe że przy wymianie coś sie urwało, najlepiej jest podłączyć laptopa pod kme i zobaczyć jakie są błędy. Można sterownik wypiąć z wtyczek i zapiąć jeszcze raz, diego ma pamięć nie lotą. Kiedyś mialem podobny problem z urwanym kabelkiem od czujnika temperatury reduktora.
Mi się urwał przewód od czujnika temp. gazu i też nie chciał się przełączyć. Sposobem było zwarcie przewodów i działa zlosnik.gif Program pisze, że czujnik jest zwarty ale wszystko działa...
mam problem z diego;)
kolego autko pomyka ok, ale podczas dynamicznej jazdy, podczas ocbciazen wywala mi blad P0200 uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza, blad wyskakuje tylko podczas jazdy na LPG, po za tym wszystko jest ok
mialem juz taki problem-gazownik wymienil kompa w wersji europejskiej na USAi bylo ok, problem ustal, przejezdzilem nie cale 60 kkm i autko zaczelo tracic moc, chodzic na trzy gary, dusic sie itp, diagnoza walniety komp. zalozono mi jakis jaki mieli, moj poszedl do siedziby KME i wrocil...ale wrocil w takiej wersji, ze podczas obciazen wywla powyzszy blad....czy sterownik diego wystepowal w dwoch wersjach? europejska i usa? co moze byc przyczyna u mnie? na benzynie blad sie nie pojawia?? dodam, ze znalazlem pod kokpitem obciety kabel "wtryskiwacz benzynowy +"...
Tak Diego ma dwie wersje. Nie chce straszyć ale u mnie Diego prawdopodobnie spaliło sterownik silnika koszt 1400PLN. Objaw był taki, że co jakiś czas mrugła kontrolka wtrysku po jakimś czasie samochód zgasł podczas jazdy - diagnoza - padła sekcja sterowania wtryskami czyli dokładnie to miejsce gdzie jest wpięte Diego alien.gif
> wpięte Diego
do jakiego gazownika jezdzisz??
podaj namiar
> podaj namiar
> Do siebie
yyy znasz sie na tym;) mozesz pomóc w moim problemie;)??
Jeśli to Diego padło skontaktuj się z producentem oni naprawiają te sterowniki.
