spad Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Wiem, że jest to kącik Car Audio ale pytam Chcę zamontować głośniki w łazience w podwieszanym suficie. Czego mam szukać, jakiej firmy i czy podłączać to na zwykłe przewody czy jakieś specjalne przeciwwilgociowe? Wszelkie rady mile widziane. Łazienka ma 4m2 i zastanawiam się czy dwa głośniczki nad samym wejściem o średnicy 10-15 cm dadzą radę? To nie ma być sala koncertowa a raczej dobre warunki do śpiewania przy goleniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 > Wiem, że jest to kącik Car Audio ale pytam Chcę zamontować głośniki > w łazience w podwieszanym suficie. Czego mam szukać, jakiej > firmy i czy podłączać to na zwykłe przewody czy jakieś specjalne > przeciwwilgociowe? Wszelkie rady mile widziane. > Łazienka ma 4m2 i zastanawiam się czy dwa głośniczki nad samym > wejściem o średnicy 10-15 cm dadzą radę? To nie ma być sala > koncertowa a raczej dobre warunki do śpiewania przy goleniu signat outdoor 602 (marine) daje radę większość firm robi serie odporne na wilgoć fajnie byłoby gdybyś mogł zrobić im odpowednie komory zamknięte w suficie przewody mogą być normalne, tylko połaczenia warto zabezpieczyć rurką termokurczliw tak aby nie dostala się tam wilgoć i nic nie korodowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 6 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2007 > signat outdoor 602 (marine) daje radę > większość firm robi serie odporne na wilgoć fajnie byłoby gdybyś > mogł zrobić im odpowednie komory zamknięte w suficie > przewody mogą być normalne, tylko połaczenia warto zabezpieczyć rurką > termokurczliw tak aby nie dostala się tam wilgoć i nic nie > korodowało Czy można coś więcej o tych komorach zamkniętych w suficie? Czy zrobić jakieś tuby, w których będzie tył głośnika? Czy tuba powinna sięgać samego sufitu (około 6cm)? I z czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rewolt Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 W podwieszanym suficie raczej ciężko będzie zrobić skrynkę na te głośniczki mała wysokość i trzeba pamiętać o profilach i odpowiednim zamocowaniu takiego głośnika co by nie wypadł po jakimś czasie. Od bidy można wyrzeźbić skrzyneczki z płyt gk i tak jak kolega wcześniej pisał zabezpiecz styki albo termokurczką albo jakimś smarowidłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 7 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Pytanie nr 2. Czy do łazienki o powierzchni 4 m2 warto ładować dwa głośniki, czy jeden umieścić centralnie? Czy można uzyskać stereo w głośnikach zamontowanych na suficie, tzn. czy pomimo wpakowania dwóch głośników efekt będzie taki sam jak przy jednym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rewolt Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > Pytanie nr 2. Czy do łazienki o powierzchni 4 m2 warto ładować dwa > głośniki, czy jeden umieścić centralnie? Czy można uzyskać > stereo w głośnikach zamontowanych na suficie, tzn. czy pomimo > wpakowania dwóch głośników efekt będzie taki sam jak przy > jednym? Napewno będzie głośniej, jeżeli będą blisko siebie te głośniki to będzie trudniej usłyszeć czy jest to stereo ale napewno da się odczuć czy gra lewy kanał albo prawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > W podwieszanym suficie raczej ciężko będzie zrobić skrynkę na te > głośniczki mała wysokość i trzeba pamiętać o profilach i > odpowiednim zamocowaniu takiego głośnika co by nie wypadł po > jakimś czasie. Od bidy można wyrzeźbić skrzyneczki z płyt gk i > tak jak kolega wcześniej pisał zabezpiecz styki albo > termokurczką albo jakimś smarowidłem. no trzeba by pokombinować obudowy mozna zrobić z żywicy przed podwieszeniem sufitu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
