stacyjka zacinajaca się
Jak naprawić zacinająca sie stacyjkę w Sienie, nie można włożyć kluczyka do końca? Miał ktoś taką przypadłość i naprawił ją jakoś, da się ją jakoś rozebrać, przesmarować lub coś podpiłował?
masz kluczyk koloru bordowego ?
jeśli masz - to spróbuj tym kluczykiem uruchomić autko
jeśli będzie chodziło ok.gif to musisz dorobić kluczyk nowy
a jeśli nie będzie dobrze - to nie pozostaje ci nic innego jak zmiana całej stacyjki
> jeśli będzie chodziło to musisz dorobić kluczyk nowy
> całej stacyjki
To sie dzieje na wszystkich kluczykach, mi sie wydaje, ze wystarczy wyjąć bębenek i zobaczyć co tam nie pozwala włożyć kluczyka, czy coś sie wyrobiło lub odkręciło.
> jakie ty masz "wszystkie" kluczyki ?
jak to jakie normalne, jeden był tylko używany. Już naprawione jedna zapadka na bębenku była wyrobiona, troszku splechowana, bo jest z miękkiego metalu. Opiłowana i już wszystko ładnie chodzi.
zwykle trzy, dwa niebieskie i bordowy master
