coś wali w podłoge
już od dłuższego czasu coś wali w podłode w moim uno 1.4 96r.
Byłem u mechanika spawał mi taką podpurke pod rure przy środkowym tłumiku, jest troche ciszej ale dalej wali niemiłosierenie tylko na postoju jak się zatrzymam.
Wydaje mi się że nie są to poduszki od skrzyni, sprawdzałem jeszcze na kanale tłumiki, wszystko jest stabilne nic sie nie rusza, już sam nie wiem co to może być.
> Witam,
Ale "wali" cały czas na postoju czy tylko jak dodajesz gazu, albo wrzucasz bieg i powoli puszczasz sprzęgło?
Jak dodam gazu tak na 1200-1300 obrotów to przestaje ale gdy nie dodaje gazu na postoju to wali cały czas.
Podczas zmiany biegów nic nie słychać, tylko na postoju.
Wejdź w kanał i popatrz czy czasem osłona rury wydechowej (taka blacha-zwykle nad załamaniem rury) nie podgięła się i nie jest zbyt blisko rury wydechowej.
Jak już będziesz pod autkiem to nasłuchuj skąd dokładnie owe "walenie" dobiega.
> "walenie" dobiega.
albo powal samemu te oslone i sprawdz czy jest podobny odglos...a ja w swoim unolocie mam tylko KATA i tlumik koncowy...hehe i nic mi nie wali ale za to cos mi z przodu tak jakby rzezi "dzwoni" wachacze niby sztywno siedza ale co to ma byc to niewiem. sick.gif
> nie wali
A mi stukało i to głośno jak na drodze polnej zaczepiłem kiedyś o górkę ziemii. Też mam kata i końcowy, a przyczyną "walenia" okazała się właśnie blaszana osłona rury (na środku auta przy jej załamaniu) o którą uderzała. Jak już się rozpędził to drgania były mniejsze i nie stukało, ale jak na wolnych obrotach to jarmoliło aż strach.
cos mi z przodu tak jakby rzęzi "dzwoni" wachacze niby sztywno siedza ale co to ma byc to niewiem. taki dzwiek jakby kołpaki rechotały ale sciagnalem kolpaki i to samo bylo zwlaszcza prawe przednie kolo...od kraweznikow strony dodam
A może to mulher.gif wali pięściami i kopie w podwozie, żebyś ją wpuścił hmm.gif
Daj jej z but.gif-a
A u mnie tłucze się chyba wkład w kacie między 82-85 km/h zlosnik.gif
hę a moze u mnie tyz to tak tlucze w kacie?trza sciagnac i sprawdzic..
