Co sądzicie o takiej instalce???
srobaszek
Co sądzicie o tej instalce bo właśnie taką mi założyli:
1.Redeuktor- TOMASETTO
2.Wielozawór- TOMASETTO
3.Obudowa wielozaworu- BORMECH
4.Zawór tankowania- TOMASETTO
5.Przełącznik/centralka- STAG-50
6.Układ elektroniczny- STAG-50
A na tej całej homologacji no i karta gwarancyjna jest firma PEGAZ.
A samochód to Fiat Siena 1.6 16V
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
sądzimy,ze przydałaby się tez wiedza o średnicy i jakości wykonania miksera biglaugh.gif
Mam prawie rok i 10kkm dałem 1,9kzl, ZERO problemów, świece NGK, przewody od nowości, regulacja rezerwy do bani i patrze na kilometry, rozglądam się za jakimś wariatem lub emu ale nie wiem czy się opłaca, kręce turystycznie i na zielonym trochę większe obroty. 893goodvibes.gif
> foto 5
Parownik identiko, to na imbusy to będzie filter, przewód do miksera mam dluuuuugi chyba 70cm, mikser w środku gumowej rury zapaprany jakimś czarnym badziewiem , chociaż zawór bezpieczeństwa dobrze załozyli bo na przewodzie z klapką i guma na obwodzie bez dziurawienia puszki filtra powietrza. Acha i emu wtrysków mam ac. smile.gif PS czy masz założonego jakiegoś wariata lub emu.
Ja mam u siebie to samo tylko z elektroniki mam AL-700 i wszystko jest git.
pozdr
> Silniczek ma 101KM klik
Tu już nie chodzi o to czy ma 101 czy 106, ale wydaje mi się, że reduktor jest źle dobrany. Do normalnej jazdy pewnie wystarczy, ale przy większym zapotrzebowaniu na gaz(wysokie obroty) może mieć za małą wydajność.
Zresztą są to rozważania teoretyczne jak w praktyce jest ok to nie ma, czym się przejmować.
Możliwe ze masz racje ja się na tym zabardzo nieznam więc niebede sie o nic spierał ale przy najblizszej okazji wyprobuje. Gdyby cos się działo czy jechac do gazowników niech go wymienią na gwarancji?? Czy juz zabardzo nieda się nic zrobic??
Technicznie nie ma problemu zeby podmienic reduktorki... gorzej moze byc z dobra wola gazownikow.
  • Dodaj nową pozycję...
