Brak reakcji po przekręceniu stacyjki.
Witam. Silnik x20xev Parę razy miałem objaw, przekręcam kluczyk w pozycję zapłon i żadnej reakcji. Czasami po pewnym czasie zaskakiwało. Teraz sie zablokowało juz na stałe i nie moge odpalic auta. Mam problem bo tu gdzie jestem nie mam schematów. oslabiony.gif
Po przekręcniu kontroli nie przygasają i nie jest tyo wina bendiksu. Po prostu gdzies napienie nie dochodzi ae nie wiem gdzie szukac? Przy stacyjce jest napiecie oslabiony.gif
bendiks na pewno nie jest przyczyną ale już wyłącznika elektomagnetycznego wykluczyć nie można idea.gif
No własnie tez tak mysle. Sprawdze przy pomocy zarowki 12v czy dochodzi napiecie do rozrusznika.
napewno jest temu winny wyłącznik elektomanetytczny - zacina się (jak nie kręci to pukać kluczem w ten wyłącznik ) Najlepiej wyjąć rozrusznik rozebrać wyłącznik - wszystko wyczyścić i delikatnie przesmarować smarem miedzianym lub sylikonowym.
Astra F X16SZ 95 lpg
Miałem tak samo -trzeba było rozrusznik do regeneracji oddać!
Witam,ja musiałem wymienic kostke przy stacyjce.Kontrolki tez sswiecily ale po przekreceniu kluczyka na start zupelna cisza.
Okazało się ze wyłącznik elektro magnetyczny jest temu winny. Przy okazji wymieniłem zbiornik paliwa. Czas obu robót to 1 godzina i 40 minut. Chyba nieżle z tym że mam wprawe przy wyjmowaniu zbiornika.
