wskazówka obrotomierz
Witajcie,
tak w ogóle to przypomniał mi się mój defekt, który poprzedzał popsucie stacyjki i akumulatora ... crazy.gif
gdy włączę światła, wycieraczkę, nawiew na full, i np. ogrzewanie tylnej szyby wskazówka od obrotomierza zaczyna wariować, choć obroty są oczywiście normalnie !?! confused.gif
> Witajcie,
> obawiam się a raczej jestem pewny, że to coś z elektryką
A po wyłączeniu świateł itp. wszystko z obrotkiem jest ok??
zacznij od sprawdzenia a raczej wymontowanie obrotomierza i zmierzenia napiecia na stykach zasilajacych
nie napisales jaki masz obrotek seryjny czy dokladany?
seryjne zegary, tzn nie było ich, ale zamontowałem. jak wyłączę cokolwiek co obciąża instalację to jest już ok. confused.gif
> Witajcie,
Miałem podobny problem, ale tylko przy maxymalnym wciśnięciu gazu w podłogę. Myślę, ze to wina połączenia kabla od obrotka z przekaźnikiem pompy paliwa, bo zrobiłem to trochę na odwal się. Teraz jest wsio w porządku, wiec tego nie ruszam. W zimie z kolei po włączeniu paru odbiorników prądu, wskazówka wprawdzie nie wariowała tylko spadała na sam dół i opierała się na ograniczniku, ale problem w lecie nie występuje. Tutaj prawdopodobnie przyczyną było niedoładowane aku (przy obciążeniu altek nie jest w stanie dać tyle prądu ile potrzeba) i przez to wariował obrotek.
> wariował obrotek.
martwi mnie to, że u mnie znowu to się pojawiło ... czy to może być coś z alternatorem ?!?
