kostekh Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam Krótki opis problemu: Fiat Uno 1.0 97.r z instalacja gazowa. Od 3 tygodni nie mogą uruchomić ciepłego silnika, przy zasilaniu benzyna auto zamula sie, przygasa a jak wejdzie na obroty to kopci na czarno z wydechu, na gazie jedzie w miare normalnie, ale nie tez nie zapala przy ciepłym silniku (do niedawna nie mialem problemu z zapaleniem cieplego silnika na benzynie i gazie). Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek1987Torun Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 > Witam > Krótki opis problemu: Fiat Uno 1.0 97.r z instalacja gazowa. Od 3 > tygodni nie mogą uruchomić ciepłego silnika, przy zasilaniu > benzyna auto zamula sie, przygasa a jak wejdzie na obroty to > kopci na czarno z wydechu, na gazie jedzie w miare normalnie, > ale nie tez nie zapala przy ciepłym silniku (do niedawna nie > mialem problemu z zapaleniem cieplego silnika na benzynie i > gazie). > Proszę o pomoc Prawdopodobnie moduł zapłonowy lub te przewody od owego modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opaczek Napisano 13 Września 2007 Udostępnij Napisano 13 Września 2007 ja też tak miałem, weź zakup jakiś dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy i dolej do baku, wyjeździj cały i powinno pomóc, miałem tak samo, jedwo osiągał 2 tys obrotów, kichał, prychał i przygasał po dodaniu gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kostekh Napisano 16 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Ok - dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mardanpl Napisano 16 Września 2007 Udostępnij Napisano 16 Września 2007 > a kolega swiece sprawdzał wiem ze to prozaiczne ale miałem identyczny problem i po wymianie na ngk nie mam juz tego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
