Regulacja przednich świateł
Witam wszystkich. Mam małe pytanko: jak działa regulator świateł mijania w uno? Bo u mnie nie działa a tam są jakieś wężyki i siłowniki
z tego co wiem... to tego nieda sie naprawic... bo u mnie tez niedziala i juz ten temat poruszalem kiedys...
ale na jakiej zasadzie to działa? czy w wężykach jest jakiś płyn czy powietrze pod ciśnieniem???
jakis zielonkawy plyn... a dziala to tak ze pokretle masz tak jakby "pompe" a przy swiatlach sliowniki... i obracajac pokretlem zmieniasz cisnienie... i swiatlo zmienia swoje polozenie biglaugh.gif
no właśnie u mnie w jednym wężyku jest jakis płyn (zielony) a w drugim nie ma, jaki to płyn i jak go uzupełnić bo w żadnej książce obsługi tego nie ma. siłowniki działają bo sprawdzałem i wysuwają się bez problemu
no wlasnie u mnie jest tak samo... ze w jednym jest a w 2 niema... z tego co wiem to nieda sie tego naprawic... ale poczekaj moze jakis magik powie jak 270751858-jezyk.gif
Jak byłem kiedyś na przeglądzie, gość mi powiedział, że te hydrauliczne regulacje są do.... i lepsze są mechaniczne. Mają dentencje do wysychania i stopniowej zmiany ustawień świateł :-(. Dodał jeszcze, że slyszał od klienta iż koszt napełnienia takiego układu w serwisie to....500zł zakrecony.gif
