pytanko
mam pytanie, nie mogłem dojść czemu mój bolid nie chce zapalić na ciepłym silniku ani czemu ostatnio gasł w trakcie jazdy(test mokrej szmaty przeprowadzony) a paliwo było czuć bo aż zalewało go. I ostanio przy takiej przygodzie postanowiłem odłączyć czujnik a dokładnie płynu chłodzącego(ten na kolektorze dolotowym) i o dziwo samochód pali i jeździ...prawie bo przy odpaleniu działają na początku 3 cylindry a potem juz normalnie. I pytanie czy ten czujnik jest aż tak ważny i ile może kosztować bo na necie nigdzie nie mogę znaleść:/ z Góry dzięki za odpowiedź.
> odpowiedź.
Zawsz jakiś czujnik ma jakieś zadanie i jeśli chodzi o ten niebieski to coś koło 35 zł. Skoro jeździł to możesz go wymienić i zobaczysz czy będzie lepiej ale raczej powinno skoro to nie moduł.
czy on niebieski to ja nie wiem teraz nie kojarze:/ z prawej strony za swiecami jak sie patrzy od przodu auta. To mnie troche uspokoiłeś z ceną:) mam nazdiej że to ten czujnik wadził bo już miałem dość szukania... aa dodam że to silnik na wtrysk mono-motronic czy jakoś tak:P
Hmm na wielo punkcie masz, a nie na jedno??
Orginał chyba nawet coś koło 40 zł kosztuje, ale jeszcze się jutro upewnie i dam ci znać
eh chciałbym że y to był wilo, było by wiecej pod but.gifwink.gif dzis jade do sklepu po ten czujnik i ma udręka z gaśnięciem powinna się skończyć bow.gif
