Problem z głośnikami
Niedawno podłączylem głośniki(sa one dosc tanie) i mam taki problem gdy wezme glosnosc na radio na ok 12(radio ma max 40) oczywiscie przy włączonych basach itp one po prostu metalicznie pierdza. Myslalem ze to wina tanich glosnikow ale dzis przez przypadek odkryłem cos takiego: gdy w radio gra tylko prawa strona wszystko jest ok mozna sluchac glosno i nie ma problemow natomiast gdy wezme balance na srodek zaczyna pierdziec. Prosze powiedzicie co to moze byc. ja tak jak uz pisalem mysalem ze glosniki sa slabej jakosci ale w tym wypadku saprawa stoi inaczej. Ja mam taki zestaw(tzn jak on jest zbudowany) z przodu odseparowany glosniki nisko i wysokotonowe a z tylu glosniki 6x9. Prosze pomozcie
Wydaje mi się, że głośnik mógł się zjarać. Sprawdź czy kable masz dobrze podpięte.
mialem cos takiego, jak mialem stare radio sony, ktore to ledwie co mocy mialo
i podlaczylem do tego mocny zestaw, i wlasnie tak bylo...
ze jak gral tylko jeden albo drugi kanał sam to ladnie gralo ale jak dawalem dwa naraz, czyli balanc na srodek to kicha....
po prostu radio nie ma mocy zeby jako tako grac 270751858-jezyk.gif hihihi 270751858-jezyk.gif
Jesli chjodzi o moc radio to juz mowie: jelsi dam aby prawa strona grala sama jets ok a gdy wezme aby sama lewa to przy tej samej glosnosci pierdzi. Czy glosniki sie zjaraly: no wlasnie chyba nie bo tak bylo od nowosci i myslalem ze jest to wina tandetnych glosnikow. a czy np wazne jest jak podpiety jest tylni glosnik po tej samej stornie gdyz przednie probowalem podlaczc na rozne spospby i zawsze bylo tak samo natomiast z tylnimi nigdy nie probowalem nic robic pozdrawiam
