BMW E36 (320i) i centralny zamek
Witam.
Gościnnie (ja z sąsiedniego kącika) chciałem prosić Was o pomoc w założeniu zdalnego sterownika centralnego zamka w BMW E36 (320i).
Zamek zamontowany fabrycznie a chciałem znajomemu założyć sterowanie na pilota. Sterownik już mam a problem w tym, że nie wiem gdzie się wpiąć w przewody otwierania i zamykania oraz sygnalizację awaryjnymi.
Za wszelkie wskazówki będę zobowiązany.
Piotrek
prawy słupek przedni pasażera na dole pod osłoną,
tam jest cały sterownik zamka,
podłączasz się pod przewody te cienkie od sterowania zamkiem, one idą bezpośrednio z drzwi (kierowcy i pasażera), oczywiście "+"-sem jest sterowany,
kolorów nie pamiętam, ale b. łatwo sprawdzić podłączając jakąś żarówkę-kontrolkę i zamykając i otwierając zamek z zewnątrz z kluczyka,
przy tym musisz mieć drzwi zamknięte i ten bolec/czujnik wciśnięty (na słupku drzwiowym),
aha i możesz dla ułatwienia zamknąć sam zamek w drzwiach, np. śrubokrętem,
pamiętam, że jeden przewód to czarny z czerwonym paskiem chyba, a drugi to jakiś niebiesko biały czy coś takiego....
ale to w Compact`cie robiłem, możesz mieć inne kolory,
na forum BMW jest niby opis, ale mnie nic się nie zgadzało i siedziałem przy tym 2h zanim doszedłem,
az się wkurzyłem i tapicerkę z drzwi zdjąłem żeby szybciej znaleźć biglaugh.gif
