Hamulce.
Sprawdzałem linke ok to co może być jedno koło nie hamuje z tyłu może samoregulatory.Jak się je reguluje,a może ktoś już miał taki problem i czy one są tylko od ręcznego czy od nożnego też ???? confused.gif
> Witam
A jaki problem jest zdjąć koło i bęben i zobaczyć?
Jest od szczęk hamulca-utrzymuje je w minimalnej odległości od wnętrza bębna
> wnętrza bębna
Rozbierałem kupiłem linkę na takiej zasadzie że jak nie linka to oddam natomiast nie miałem szczęk nowych bo odrazu bym wymienił a rozbierać wszystko a potem zakładać niesprawne to porażka.Chciałem się jeszcze upewnić czy to może być to bo więcej nic nie widze,słyszałem że jak się ząbki zetrą to tak jest.
> jest.
Tak też jest jak linka ma zerwany koniec,jak szczęka sie roznituje jak sprężynka pęknie lub spadnie(a są trzy),jak sworzeń szczęki sie wysunie, a zawleczka spadnie jak tłoczek sie rozszczelni, a płyn wyleje do bębna brudząc okładziny -opcji może być wiele,więc niezależnie co i jak trzeba tam zajrzeć nawet po to aby wiedzieć co potem kupić wink.gif
Wszystko jest ok te sprężyny są w dobrym stanie płyn nie ucieka tego co nie widziałem to ząbków samoregulatora bo nie ściągałem szczęk mjogą być wytarte.
