Spalanie UNO 1,4 15l/100km czy to możliwe?
Proszę Szanownego koleżeństwa,\
Jako że przejechałem UNO 1,4 sto pare kkm zapytano mnie czy 15 litrów na 100 km w gęstym ruchu miejskim na krórkich 3-4 km odcinkach to mozliwe?
IMO nie ale ja nidgdy nie jeździłem tak krótko i nigdy miedzy tankowaniami nie miałem wyłącznie jazdy miejskiej. Samochód zaraz potem poganiany na trasie spalił 7,5 litra benzyny więc chyba odpada jakaś usterka silnikowa?]
Nieszczelność w układzie paliwowym? ale beznyny nie czuć?
Co Wy na to?
Delco
> to mozliwe?
> Co Wy na to?
> Delco
15l/100km? Oj, ciężko byłoby do tego dociągnać na sprawnym silniku, nawet na krótkich odcinkach, chyba że ktoś jest mistrzem w paleniu gumy na zimnym silniku.
Sprawdziłbym sondę lambda, bo jej uszkodzenie zazwyczaj skutkuje dużym wzrostem spalania.
Dzieki za sugestię, choć z drugiej strony spalanie pozamiejskie było potem normalne.
Delco
> potem normalne.
Zawsze może wchodzić w grę błąd pomiaru - w miarę dokładne wyliczenia można uzyskać jedynie tankując zawsze do pełna i po przejechaniu dłuższych odcinków.
> dłuższych odcinków.
W jeżdzie miejskiej przejechano 214 km i zatankowano 32,2 litra
Poza miastam przejechano 355 km i weszło 26,7 litra benzyny.
oczywiście mozna nalac litr mniej czy wiecej ale to nie zmienia sytuacji. Dlatego przyszła mi do głowy nieszczelnośc układu, jak kapie powoli to na trasie w kilka godzin wiele nie wykapie a po miescie w 2-3 tygodnie sięnazbiera...?
> to mozliwe?
> Co Wy na to?
> Delco
No niestety możliwe.
Spalanie nawet na trasie jest dość wysokie.
W tej chwili mój przy normlanej jeżdzie na trasie łyka koło 6l przy ostrej 7l.
W mieście to conajmniej 8, 8,5.
Pamiętem jednak czas gdy w zimie spalanie potrafiło mi osiagać 11,5 litra... Jednak to były bardzo krótkie trasy, mróz, no i właśnie to czego mój silnik nie lubi (bo wtedy pali jak smok) but.gif przy zimnym silniku.
To już był bardzo zły wynik, jednak było parę powodów które były tego przyczyną (teraz już załatwione) ale teraz już spadło.
Musisz posprawdzać wiele elementów auta żeby znaleźć przyczyną... pewnie jest tak, ze bedzie kilka powodów które zsumowane dają wysokie spalanie.
Zacznij od sprawdzenia właśnie szczelnosci ukłądu paliwowego i od sprawdenia termostatu (jak miałem nie sprawny to po miescie była tragedia na stacji benzynowej).
Potem możesz zacząć szukać dalej... ciśnienie w oponach, blokujące się hamulce (oj lubią się przednie zaciski buntować), układ wydechowy, sonda, filtr powietrza, swiece+przewody+kopułka - słaba iskra, błędy w digiplexie, ustawienie zaworów, itp itd jeszcze trzy razy tyle można wymienić
Oczywiście nie ma tu żadnej wątpliwości ze również wpływ ma jak kto jeżdzi, po jakim terenie, gestości ruchu, czy na pusto czy z większym obciżeniem itp itd
zalezy jak jezdzone smile.gif kiedys sprawdzalem ile moje 1.4 pali na ' odcinkach specjalych ' wlalem 30l na prawie pusty bak, troche sie pokrecilem po okolicy i na liczniku wyszlo ze przejechalem uzbroj_zlo.gif 130km. smile.gifdrive.gif
zdaje się, że jest coś nawalone i to bardziej niż u mnie, mój ma jaja z odpalaniem ale spala elegancko, w trasie potrafi 8l a w mieście i to w zimie 10l to na maksa ale GAZU, zresztą w zimie po mieście nie jestem w stanie zrobić na baku 28,5 l (rzeczywistej pojemności) więcej niż 250 km
> to mozliwe?
zwazywszy ze moj latem w ruchu miejskim spala okolo 6 to Twoje spalanie wydaje sie nierealne wink.gif
> to mozliwe?
> Co Wy na to?
> Delco
Siemka:)
Czesto tutaj byl poruszany temat dziurawego zbiornika paliwa...moze cos kapie ?? Jezeli nie...to najlepiej zaczac od sprawdzenia cisnienia w oponkach, filterki, przerwa na swiecach id. Natomiast pozniej mozna myslec o usterkach osprzetu silnika...
Pozdrawiam:)
> Siemka:)
> cos kapie ??
połozyłem wczoraj gazete i rano podobno była czysta.
Samochód 3 kkm po duzym przegladzie z wymiana rozrzdu + zmiana klocków.
Najbardziej dziwi mnie fakt że na trasie spalanie IMO OK.
Dlatego zapytałem o to mozliwe max spalanie.
To nie mój samochód i ja nim nie jeżdże, ale zdecydowanie wykluczam ostrą jazdę.
> to mozliwe?
> Co Wy na to?
> Delco
Na takich odcinkach i dłuższym postoju to całkiem możliwe nawet przy sprawnym aucie. Silnik na zimno niestety łyka więcej paliwa (coś jakby ssanie) do temp. ok. 40oC. Jeśli robisz 3 km a potem auto stoi to stygnie silnik i znowu musi się zagrzać.
Moje 1.4 którejś zimy zjadło 12 litrów noPb na 100km, ale temperatura przez te parę dni była -25oC, a jeździło się w brei śnieżnej nie szybciej niż 40km/h.
  • 4 tygodnie później...
Mam podobnie UNO 1.4 przebie 80 tys.. w zimie kupuje miesieczny bo nie zarabiam na paliwo...
Po miesicie maskra na baku to robie cos poniezej 300 km..
Na trasie cos kolo 500km
Sprawdzane bylo komputrem - zadny bledow, sprawdzana sonda lambda tez ok.
Temperatura silnika raczej tez ok.
Kupie na przyszly miesiac juz bilet miesieczny ;-)
> Witam
> ok.
Witam!
Np: w Krakowskich korkach w obecnym czasie... no jest to mozliwe. Mam 1,4 i to co sie dzieje przy jezdzeniu po miescie to tragedia - poza miastem jest jak bylo 6-7 litrow gazu na 100, a zdazy sie ze blizej 6 smile.gif zalezy od trasy. Np Kraków - Przemysl - slicznie chodzi. Wracamy do miasta i - spalanie rosnie niesamowicie. Tu polecilbym pomiar chyba : ILE PALI NA GODZINE wink.gif a nie na kilometry. Wyobrazcie sobie: 1km - aleja Slowackiego i czas przejazdu: 2,5 godzny (piatek po poludniu)!!!
pzdr XC
> LPG to zUo
Może i zło, ale tanie zło - nigdy nie miałem problemów z LPG (wiekszych jak z NoPb) zlosnik.gif
