Niechce palic
moje Tipo 1,6 i.e jak jest zimne to wcale niechce palic.Kreci kreci i nic .Dopiero jak zaczne "pompowac" pedalem gazu to po chwili jakos zalapie ale musze trzymac na wysokich obrotach bo zaraz zgasnie. Po chwili po odpaleniu i przytrzymaniu na obrotach puszczam gaz i juz jakos chodzi na wolnych ale ma 500obr i tak jakby mail zaraz zgasnac. A gdy sie rozgrzeje to odpala normalnie bez gazu tak jakby bylo wszystko ok. Dopuki nie postoi pare godzin to jest ok
puzniej znowu jest ten sam problem. Ja juz nie wiem coto moze byc bo wymienilem: Czujnik temp silnika co podaje inf do kompa, kable, swiece wyczyscilem, palec i kopulka dobre. Mam jeszcze jedna taka uwage ale wyszlo to przez przypadek i zeby wiedziec na 100% czy tak bylo musze sprawdzic tzn gdy pierwszy raz sie tak zrobilo to pchnalem go zaledwie 3 metry id razu zapalil ale zaraz zgasl.Pchnalem drugi raz i zapalil i juz trzymalem na obrotach go. Prosze powoedzcie coto moze byc bo juz niemam sily. Pozdrawiam!! aha jak juz zapali to na wysokich chodzi normalnie wkreca sie dobrze itp. a jak zacznie ledwo chodzic po dpaleniu na wolnych to jak szybko dam gazu to sie zadlawi i albo zgasnie albo po chwili wejdzie na obroty.:) a przed chwila sprawdzilem ze nie dostaje wogule paliwa jak zimny.Bo poszdlem zaczolem krecic jak zawsze, przestalem po chwili(oczywiscie nie zapail) i wykrecilem swiece byly tak suche jak pieprz nawet nie smierdzialy paliwem.
> witam. to moze być pompa paliwa, ale jeśli pompa jest ok to może być coś z elektroniką, nie wiem czy w tym modelu jest "silnik krokowy" jest odpowiedzialny za wolne obroty silnika, lub moze to być problem w komputerze sterującym wtryskiem... pozdro i powodzonka!!!!
Przyczyna tego wszystkiego jest zacibajacy sie wtryskiwacz. Ale troche dziwnie sie przycinal bo tylko jak zimny.
