Piszczenie jak zimny P II przez chwile a potem ok.
Moim kolejym problemem to piszczenie w komorze silnika jak zapalam silnik rano i jest zimny , po zapaleniu traci sie to moze po 20s , i jest ok , gdy jest wilgotno nasila sie to , gdy jest sucho i cieplo czasem tego nie ma a czasem jest to znikome , niedawno wymienialem pasek i rolke , ale pasek jest naciagniety dobrze. Co to moze byc? dzieki z gory
Łożyska alternatora......jesli jeszcze tego nie sprawdziłeś albo jego pasek sie slizga
Rozwinę temat, bo u mnie przed wymianą piszczał kilka razy w tygodniu, a teraz przez 4 miesiące zapiszczał ze 3 razy. Łożyska które wyjąłem nie miały jakiegoś strasznie wielkiego luzu i wyglądały dobrze.
Czy jest możliwe, że coś się obkurczyło (stojan) lub poszerzyło (wirnik) i nawet po wymianie popiskuje czasami ...
Czy podtoczenie wirnika po obwodzie np. o 0,3 mm pomoże i warto to robić?
Niestety mam klimę i mój altek nie kosztuje 200zł, a pancerniaka dostać to nie lada wyczyn, jeżeli wogóle były frown.gif
