Ustawienie zapłonu
Rozumiem, ze sam sobiwe tego porządnie nei zrobie, tak?
Jest troche slaby i nieskie obroty..
Czy przy regulacji zaplonu, wezyk od UFO ma byś odpiety czy założony?
Wydawało mi się ze się nie sciąga, ale ktoś przekonywał mnie inaczej..
> założony?
> inaczej..
Zapłon chyba ustawiasz przy odpiętym wężyku od UFO i z lampą stroboskopową
> stroboskopową
Ha. Pae miesiecy temu, jak bylem u mechanika, zaplon ustawial nie sciasgajac wezyka (ustawial z lampa). Tyle ze potem jezdzic sie nie bardzo dalo, taki mulowaty..
Mechanior - to chyba powinien sie znac?
Z tego co wiem, kąt wyprzedzenia zapłonu statyczny ustawia się z odpiętym wężykiem i na wolnych obrotach, a potem się sprawdza prawidłowość ustawienia przy większych obrotach, wtedy działa korektor odśrodkowy, a potem się sprawdza jeszcze z podłączonym UFO czyli korektorem podciśnieniowym smile.gif
Oczywiście do tego potrzebna lampa stroboskopowa.
Ja mam ustawiony na słuch i oko, b o nie ma u mnie warsztatu z lampą... hehe
Książkowo wygląda to tak:
-podłączyć lampe stroboskopową
-zdemontować przewód podciśnieniowy, zaślepić otwór w rozdzielaczu
-uruchomić silnik i ustalić prędkość obrotową biegu jalowegosilnika{800obr/min dla silnika 1000 lub 850obr/min dla silnika 1100}
-dynamiczny kąt wyprzedzenia zapłonu{w świetle lampy stroboskopowej skierowanej na koło zamachowe} powinien wynosić 2 stopnie dla 1000 lub 3 stopnie 1100
-nałożyć przewód podciśnieniowy i ponownie sprawdzić dynamiczny kąt wyprzedzenia zaplonu.Powinien wynosić 15 stopni dla 1000 i 16 dla 1100.
-w przypadku różnicy ustawić właściwy kąt, odpowiednio obracając rozdzielacz zapłonu.Zwracać uwage na stałe utrzymanie wymaganej prędkości obrotowej biegu jałowego.
