przyspieszanie zapłonu
Jak to jest z tym czujnikiem spalania stukowego. Czy służy on tylko do chwilowego opóźniania zapłonu w krytycznych sytuacjach czy wykorzystywany jest także do autoadaptacji ? Czy dzieki takiemu czujnikowi po użyciu paliwa o wyższej oktanowości ECU sam dostosowuje czas zapłonu?
Bo jeżeli to drugie to chyba nie ma sensu zakładać wariatory do takich silników hmm.gif
tylko do tego
czy
nie,absolutnie
> tylko do tego
ok.gif wszystko jasne
> nie,absolutnie
to dobrze
yaboll ty masz założonego wariata. Czy znacznie poprawił on w twoim przypadku cha-ke silnika? Czuć to wyraźnie pod butem czy raczej jest to sprawa dyskusyjna?
> do 3000 rpm czuć wyraźnie
waytogo.gif no to właśnie poprawienie dołu byłoby najbardziej pożądane. Czy jest wtedy lepiej jak na noPB?
lepiej niz na benzynie bez miksera ? Jest podobnie,ale chyba nie lepiej...
> lepiej...
U mnie nie czuć różnicy między benzynką a gazem, ale nie jestem w stanie powiedzieć czy jest różnica między LPG a benzynką przed założeniem LPG. :-)
, ale nie jestem w
> założeniem LPG. :-)
jest,i to znaczna...
z mikserem
> lepiej...
nie lepiej niż na benzynie bez miksera? ale lepiej niż na benzynie z mikserem?
> z mikserem
> mikserem?
> tak,auto jest bardzo elastyczne na gazie z wariatorem
ok.gif dzięki
> ... w Twoim samochodzie - dodaj .
dodam,ze w kazdym aucie z wtryskiem wielopunktorym roznica po zamontowaniu gaznika II generacji jest znaczna
wieksza roznice odczuwalem tankujac benzyne na roznych stacjach grinser006.gif
gaznika II gen? tzn mikser? czy mowisz o blosie?
co do wariatora...
nie mam go ale u mnie roznicy na gazie i na noPb praktycznie nie ma (na noPb z mikserem oczywiscie). Opieram sie na pomiarach przyspieszen i elastycznosci..
tak wiec...pewnie wariator u mnie nic nie da?
