Strumiennica w mk1 - czy warto?
Witam. Ostatnio zaświtał mi pomysł aby zamontować do kropka strumiennicę. Mam wybity katalizator,ale specjalnych efektów to nie dało. Pytanie mam odnośnie tego, czy warto montować jakaś droższa stumiennicę w zestawieniu z środkowym i końcowym tłumikiem, czy pozbyć się środkowego. Wiadomo że strumiennica przyśpiesza prędkość spalin. Moje obawy dotyczą tego, czy kiedy spaliny z większa predkośćia natrafią na tłumik środkowy, czy nawet zwykły końcowy nie zdławią bardziej kropka, gdyż przed tłumikiem postanie większe ciśnienie i moze wszystkiego nie wydalić, czym zrobi większy zator w tłumiku.
1.Strumienica nic ci nie da-szkoda pieniędzy
2.Jesli za bardzo rozlźnisz wydech spadnie moment obrotowy i odczujesz spadek dynamiki auta przy jednoczesnym wzroście głosności.
3.Jesli pozbyłes sie kata wstaw w jego miejsce rure o średnicy reszty układu.
4.Poczatek modyfikacji układu wydechowgo to wymiana kolektora wydechowego-jest to kosztowne ale dopiero taka zmiana przyniesie jakieś korzyści.
A jeśli w katalizator nie wspawałem rurki, tylko włożyłem poprostu wybebeszonego na swoje miejsce...to da coś wspawanie jednak tej rurki, czy nie ma różnicy? Samochód nie pracuje głośno..Zbyt mala pojemność żeby słychać było uciążliwy, metaliczny dźwięk z kata.
> kata.
Nie testowałem rozwiązania z wybebeszonym katem - wstawiłem odrazu rurkę.Z przeprowadzonych rozmów wynikło że pozostawienie wykruszonej obudowy kata powoduje zbyt duże rozprężenie spalin-lepiej wstawić rurke.
Mialem strumienice zamiast kata w punicaku i powiem ci, ze zadnej roznicy nie odczulem, ani nie bylo gorzej ani lepiej. zlosnik.gif
> nie dało.
daj kolektor 4-2-1 z punciaka mk1 75 i będzie pięknie ok.gif strumienice raczej sobie odpuść no.gif
> daj kolektor 4-2-1 z punciaka mk1 75 i będzie pięknie strumienice
> raczej sobie odpuść
a powiedz dlaczego??
bo ja mam w GTeku i koles mi polecil ja co robi wydechy do WRC.. bo bylem sprawdzic moj wydech u niego powiedzial ze mam profi wydech tylko jedna rzecz skopana.. i wstawil tam strumienice... po jego poprawie auto zaczelo lepiej z dolu jechac... tzn od 3tys biglaugh.gif
mysle ze to kwestia rodzaju strumiennicy.. bo sa slabe i dobre.. tak jak mowie wyzej.. ja mam i tez bylem nieprzekonany do tego zabiegu.. ale jak by mialo byc cos gorzej to gosciu by mi rure dospawal a nie wstawial strumiennicy zlosnik.gif
dlatego ,że to pic na wode , daj mi wykres z hamowni na samym kolektorze 4-2-1 , a drugi z dołożoną stumienicą ok.gif to że jeden koleś od wydechów wrc Ci tak powiedział to narazie mnie nie przekonuje wink.gif
> kolektorze 4-2-1 , a drugi z dołożoną stumienicą to że jeden
> przekonuje
nie musi tez bylem tak nastawiony jak ty... ale po jego zabiegu ja osobiscie odczulem roznice... a wykresu ci nie dam bo bym musial miec przed i po a nie mam 270751858-jezyk.gif
I to nie jest jakis tam koles sobie od wydechow wrc tylko koles co zna sie na tym i robil np Kuzajowi wydech.. Stec tez mial chyba od niego itd.... Wiec jak by nie wiedzial co mowi i co robi to bym sobie z tego totalnie nic nie robil ale widzialem jak robi i wiem ze mozna mu zaufac..
no szczerze mówiać pierwszy raz słyszę ,żeby profesjonalista jak mówisz o tym gościu co zakłada wydechy dla kuzaja polecał strumienicę , to powiedz mi jaką kupiłeś strumienicę i w którym miejscu masz założoną ( jak daleko od kolektora ) to może się skuszę i przetestuję tą opcję grinser006.gif
nie wiem jaka strumienica ale nazwa skladala sie z 3liter.. M-cos tam dalej... miejsce w okolicy kata... a koles powiedzial ze najlepszym rozwiazaniem dla mnie jest wstawic tam strumiennice... powiem ci ze on robi wydechy do roznych aut i najpiew sie pyta co za silnik jakie mody jaka moc silnika i na podstawie tego robi wydech...
mnie sie nie pytal bo od razu jak wskoczyl po auto to powiedzial a ten wydech jest spoko ale w tym miejscu ci plokuje i to trzeba poprawic bo turbo sie meczy... a wczesniej bylem u 2 innych i nikt nic nie powiedzial nikt nic nie widzial... jak bys byl w okolicy slaska dam ci namiar podjedziesz i gosciu ci zrobi wydech.. tylko tani on nie jest sick.gif
>. jak bys byl w
> wydech..
> może kiedyś
jak cos to daj znac i dostaniesz namiar
> niestety każdego podniesienie mocy kosztuje
no wlasnie i to problem wink.gif ale z 2 strony zaleta bo jak by tanie bylo to kazdy by mial max z auta wyciagniete wink.gif
W punciaku 1,2 75 jest ten sam kolektor co 1.1 wg mnie. Mam taki w garazu i jak poaptrzyłem to dokłądnie to samo. Nawet numeracja ta sama..więc wydaje mi się że sie mylisz..jak by tka było to nikt by kupował sportowego 4-2-1 tylko za 70zł kupił by od 75..
niestety mylisz się smirk.gif seryjnie w P1 1.1 albo 1,2 60 jest kolektor 4-1 , zdarzało się ,że w 1.1 bywał ten kolektor ten sam co w 75 ( 4-2-1 ) ,ale nie wiem czy z fabryki tak to wyszlo , sam kolektor nie różni się niczym oprócz wyjścia na 2 rury , potem różnica widoczna jest w portkach
