Wentylator na wiskozie / elektryczny
moze mi ktos prosto i latwo wyjasnic jak dziala wentylator na wiskozie? Mam taki w pajero, nie mam pojecia czy dziala czy nie bo nie wiem jaka jest jego zasada dzialania frown.gif Wiem tylko, ze caly czas sie kreci...
A jak wyglada sprawa podmiany go na elektryczny, taki od "normalnego" samochodu?
Dzieki i pozdrawiam
gdy sie podgrzeje do odpowiednie temperatury to sie zaczyna krecic 1:1
sprawdz czy na zilmnym stwia jakis opor na samym poczatku
> 1:1
jak jest zimy to sie kreci i jak jest cieply tez... nie znam sie na tym... jak sprawdzic czy na zimnym stawia opor?
Jest jakas mozliwosc, zeby go ewentualnie zmienic na elektryczny? Bo mam taki sam w garazu (wielkosc) wiec daloby rade ewentualnie dla swietego spokoju...
wisko w terenowce dobrze robi i szkoda zmieniac na badziewny elektryk
gdy silnik zimny sprawdz czy dasz rade go zakrecic zeby swobodnie zrobil np 1 obrot-nie powinien swobodnie sie krecic. Gdy odpalisz powinien byc slyszalny gwizd wiatraka ale po przegazowaniu musi sie "rozpiac"
Widzialem jak robil to Ed China mianowicie lapal za wiatrak na cieplym w rekawicy spawalniczej (taka gruba skorzana).
Zasadniczo chodzi o to ,ze wiatrak caly czas sie kreci ale jak jest pewna temperatura to zaczyna sie pozadnie krecic to sie zasprzegla z walem czy tym do czego jest zapiety.
silnik zgaszony np po nocy?
czyli po wlaczeniu powinien sie krecic, a jak dodam gazu nie powinien przyspieszyc wraz z obrotami tylko nadal krecic sie tak samo? Mowimy o zimnym silniku tak?
tak
powinien sie po mocniejszym przegazowaniu "rozpiac" i dopiero jak temperatura podskoczy to wisko sie sprzegnie i zacznie wiatrak krecic sie na dobre ok.gif
wazne zeby byl przelot przez chlodnice bo czesto zabrudzona od zewnatrz zakluca dzialanie tego sprzegla
> tak
> krecic sie na dobre
Dzieki wielkie
A tak jeszcze z ciekawosci jak sie okaze ze nie dziala jak trzeba to duza rzezba zeby zmienic na elektryczny? Cos trzeba dorobic?
pytanie czy masz w ogole miejsce na elektryka
musisz wbic gdzies czujnik temperatury i zrobic instalacje-genralnie wszystko da sie zrobic tylko po co??? sprawdz ile kosztuje nowy i bedzie po klopocie(bywa dosc drogo ale warto sprawdzic bo np do jeepa cherokee ori kosztuje 400zl ale do granda juz ponad 1000 oslabiony.gif )
a tak w ogole to w czym problem? przegrzewa sie czy co?
Przeczytales jak dziala wiskoza ? Trzeba dorobic czujnik i trzeba dorobic mocowanie wiatraka. Trzeba wiedziec na jakie temp winien byc czujnik i wogole i wogole. Pytanie po co ?
bo dobry drut to podstawa smile.gif Ale mysle ze wentyl dziala, bo temp jest taka jak powinna mniej wiecej...
> 1000 )
wole nie patrzec bo sie zalamie
> popytaj na rajdach tam w dziale miskow jest sporo druciazy
