Zapytanie o kondensator???
Kiedys mialem glosniczek Hertza a teraz zamontowalem sobie JBL z serii POWER (mowa oczywiscie o subwooferze w barazniku) gdzy mialem ten stary glosniczek to oczywiscie przy glosnej muzyce mimo tego ze nie byl on strasznie mocny ten glosnik to swiatla przygasaly i spadalo napiecie jak wiadomo przy naglym poborze mocy przez glosniczek no ale teraz to juz wogole wszystko przygasa na tym nowym glosniczku i na dodatek wzmacniacz ktory mam tez JBLa odcina mi subwoofer przy glosnej muzyce i tak co chwile. Podejrzewam ze dostaje za male zasilanie z aku i nie daje rady napedzic glosnik. Czy dobrze mysle????? Nie znam sie na tym perfekcyjnie biore to tylko na logike myslenia wiec pytam jak jest naprawde z tym wszystkim. I tu moje pytanie : wiem ze kondensator zniweluje te nagle spadki napiecia i przygasanie wszystkich swiatel w samochodzie ale czy zniweluje tez to wylaczanie sie wzmacniacza??? Glosniczek jak i caly sprzet moze grac jeszcze duzo glosniej i ma spory zapas mocy ale nie daje rady jej wykorzystac bo wzmacniacz sie wylacza. Prosil bym o doradzenie co zrobic. dzieki Pozdro
a jakiej przewody masz do zasilania wzmacniacza? pociagniete + i - od aku czy masa od karoserii?
Wydaje mi sie ze kable masz liche albo gdzies jest slaby styk. Pamietaj ze kable zawsze sie grzeja na koncach bo jest tzw. opor stykowy(w kablu i na samym polaczeniu) Polecam zalutowac koncowke na odcinku kilku centymetrow i dobrze przykrecic do klemy aku, drugi tez do wzmaka. Kondki stosuje sie raczej przy wiekszych patelniach oraz gdy jest ich kilka.
z kondensatorkiem jest mniej więcej tak że na każde 500W RMS powinno się dać 1F pojemności ok.gif
sprawdź przewody, moim zdaniem coś Ci gdzieś kiepsko łaczy na zasilaniu u tąd te odłaczenia wzmaka ok.gif
A wiec byl problem natury takiej ze byl zle podlczony glosniczek (subwoofer) do wzmacniacza. A mianowicie byly dwa kanaly zmostkowane i porpowadzone do pierwszego wejscia zasilajacego do glosniczka (bo ma on dwa wejscia zasilajace 2 cewki) a z tego wejscia byl poprowadzony kabelek do drugiej cewki. Wzmacniacz nie wytrzymywal takiego podlaczenia i odlaczal glosniczki. teraz zmienilem podlaczenie i porpowadzilem z kazdego kanalu oddzielnie kable zasilajace do kazdej cewki i gra pieknie. bas jest glebszy glosnik grz glosniej i juz sie nie wylacza. Pozdro
