Gaśniecie na Gazie
Mam taki problem od wczoraj zabrakło Mi gazu i pojechałem zatankować auto jezdziło normalnie.Potem stał troche i na wieczór pojechałem i zaczoł Mi szaleć czyli gaśnać po wrzuceniu na luz.Pomyślałem że może to wina gazu i pojechałem i wymieszałem z gazem BP i oczywiście problem zanikł.A dzisiaj rano jade sobie i na początku wszystko OK a po chwili zgasł frown.gif Co może być powodem tego?
> Witam,
> na początku wszystko OK a po chwili zgasł Co może być powodem
> tego?
moze to byc wina gazu, ja ostatnio jak zatankowalem na statoilu to tez mi gasl na cieplym silniku, a jak w baku zostalo okolo 6 litrow gazu jeszcze to nie chcial zapalic, po zatankowaniu innego gazu znowu wszystko jest ok. na wszelki wypadek sprawdz jeszcze poziom oleju w silniku.
No właśnie też tak myśle że to wina gazu i pojade jutro zatankować do pełna na tej stacji co zawsze bez problemu sie jeżdzi i zobaczymy czy dalej tak bedzie.Jutro jade na wieś więc napisze dopiero w niedziele wieczorem.Pozdrawiam
