Rozmiar opon.
Witam, okazyjnie kupiłem dwie oponki Sava Eskimo S3 w rozmiarze 165/65/R14. Fabryka przewidziała w moim Brava 175/65/R14. W zwiazku z powyższym że do kompletu potrzebuje jeszcze dwie oponki mam pytanie czy te pozostałe moge kupić w rozmiarze fabrycznym tj. 175/65/R14 czy musze koniecznie mieć opony na dwóch osiach w tym samym rozmiarze? Ewentualnie jeśli dopuszczalny byłby zakup 175/65/R14 to na przednią oś je można dać czy na tylnią? Felgi mam stalowe, 5 1/2x14.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
możesz sobie kupić oponki szersze lub węższe ważne żeby na osi były takie same zeby.GIF
na zimę stosuje sie wąskie gumy więc będzie oki jak będziesz miał śnieg na drodze ale pamiętaj że na asfaldzie już cię może łatwiej wynieś niż na szerszych zeby.GIF
A jak są tanie to sobie kup też 165 trochu będziesz wyglądał jak na rowerze ale co tam za to na śniegu sie zerwiesz jak młody jelonek
>Tylko jest mały problem jeśli kupisz 165/65 i 175/65 to sa to opony o różnych wysokościach i albo przód, albo tył będzie niżej. Powinny być raczej wszystkie w takim samym rozmiarze.
Wg mnie to lepiej sprzedać te opony i kupic takie jak mają być. Różnica średnicy pomiędzy oponą 165/ 65 a 175/65 to 13mm. Czyli po założeniu ich auto się obniży, co na zime nie jest zbyt korzystne.
Druga sprawa - że jak masz ABS to może wywalać błąd, bo koła 165 beda sie kręcić szybciej niż 175.
Dodam jeszcze że zamiennikiem opony 175/65 na szerokość 165 jest wymiar 165/70.
> > chyba raczej będą o róznej szerokości a nie wysokości
wymiar np.(165) jest szerokością opony w mm, a np.(65) jest proporcją szerokości do wysokości.
> korzystne.
> wymiar 165/70.
bez urazy ale gorszych wypocin bez sensu to niegdy nie czytałem ..........
WTF???????????? jak ty to obliczyłes ????? z jakiejś ściągi korzystałeś????
a nie jest tak ze każdy wymiar jest osobnym parametrem niezależnym od siebie????
R13 , R14 , R15 , to oczywiście wewnętrzna średnica opony a zarazem rozmiar felunku
155 , 165 ,175,195,205 ......to oczywiście szerokość opony
50,55,60, .....jest to wysokośc opony mierzona od felgi do wierzchołka opony ......
więć o co tu kaman?????????
btw..............udało mi sie umieścić oponki 195/60/R15 na przód do bravo , szczeliny nie są zbyt duże (ok.7mm na strone) ale nie ma żadnych otarć nawet podczas skrętu ..........ale to juz jest graniczna wartość
> siebie????
Nie.
Nie. Jest to oznaczenie profilu opony - wyrażony w procentach stosunek wysokości opony do jej szerokości. Krótko mówiąc oznaczenie np. "60" oznacza, że wysokość opony stanowi 60% jej szerokości.
za wypociny to można uznać Twoją wypowiedź na końcu posta, która nijak ma się do tematu.
> Quote:
Masz net w domu a nie umiesz z niego korzystać, szkoda, może być sie nauczył czegoś więcej jak tylko bezpodstawnej krytyki
> siebie????
Wyobraź sobie że nie
Tak, wymiar w calach
Tak, wymiar w mm
No to w takim razie żyj w błogiej nieświadomości...
A ja nadal twierdzę że jest to profil opony oznaczający, że wysokość opony stanowi % jej szerokości,
Pewnie kaman o to, że pojęcia nie masz o oponach
No tu to rzeczywiście ameryke odkryłeś z tym wymiarem.
I bardzo pomogłeś koledze arlenowski w rozwiązaniu problemu.
Polecam tę lekturę
chodziło mi o to co jest w cytacie .........skoro 165 od 175 różni sie 10mm to z jakiej paki wyszło ci 13 mm i nie chodzi mi tu teraz o jakies głupie czepianie sie 3 mm ale to wbrew logice , więc jeszcze raz się zapytam z jakiej ściągi......nieważne
o tutaj sie muszę przyznać że w bląd wprowadził mnie sam pan kazio z zakładu wulkanizacyjnego , a na kim nie miałbym lepiej polegać niz na samym znawcy tematu oponiarskiego .......
tuaj sorka dla ciebie ........dlatego napisałem o co kaman ? z tymi procentami do....
btw ..........nie oznacza odkrywanie ameryk ale podzielenie sie informacją z innymi użytkownikami , chciałem to zrobić w tym wątku bo mówi akurat o oponkach (nie chce zakładac nowych wątków z chwaleniem sie )
za lekturę dziękuje , następnum razem to ja zgasze pana kazia i dam mu linkiem w pysk do wiki....
> Nie.
> szerokości.
DOKŁADNIE i BEZ GADANIA
RACJĘ TRZEBA PRZYZNAĆ BĘDZIE RÓŻNICA WYSOKOŚCI
0,13 cm
różnica wskazań prędkości +2,3%
> chodziło mi o to co jest w cytacie .........skoro 165 od 175 różni sie 10mm to z jakiej paki wyszło ci 13 mm i nie chodzi mi tu teraz o jakies głupie czepianie sie 3 mm ale to wbrew logice, więc jeszcze raz się zapytam z jakiej ściągi.....
Np. <<<TU>>>
masz kalkulator do przeliczania rozmiaru opony.
> RACJĘ TRZEBA PRZYZNAĆ BĘDZIE RÓŻNICA WYSOKOŚCI 0,13 cm
> i znów Google Twoim przyjacielem
> Np.
> Pozdrówka
mi wyszło takie cuś:
Różnica średnic podanych kół wynosi
19 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 3.2 %
(Nowe koła mają większą średnice i obracaja się wolniej)
teraz zagadka : jakie oponki miałem wcześniej??????
nagroda : wirtualne piwo.gif , w realu tez -przy spocie.........
> Nie 0,13cm tylko 1,3cm lub 13 mm, jak kto woli
> Z tym sie zgodzę
