Klamki - ciężko otworzyc drzwi
Miał ktoś może taki prolem. Od środka i od zewnątrz trzeba naprawde nieźle szarpnąć za klamkę żeby otworzyć drzwi. Czy to wina zamków, gdzieś je trzeba przesmarować? Dotyczy to wszystkich drzwi.
> drzwi.
Zalezy jak ciezko masz na mysli, ale ogolnie w BBM ciezko chodza klamki (zwlaszcza wewnetrzne) w porownaniu do innych aut, ale ma to tez swoje plusy wink.gif
Np w Punto I otwiera sie dużo lżej. Najlepiej chyba bedzie zobaczyć u kogoś innego smile.gif
> kogoś innego
Ja tak tez mam!
A jak sie nagrzeja na sloncu, to wogole ciaga sie je z zewnatrze i nic. Trzeba czasami piesc.gif i dopiero wtedy sie otwieraja...
> Ja tak tez mam!
> nic.
No to u mnie tak tragicznie nie jest. Nie ma znaczenie czy sa nagrzane czy nie. Ale w kazdym bądź razie strasznie mnie to denerwuje. Chyba sie jednak poświecę i rozbiorę te zamki
270751858-jezyk.gif.
Spróbuj wyregulować poluzowując śruby mocujące klamkę (bez zdejmowania tapcerki masz dostęp tylko do jednej) i minimalnie zmieniając jej położenie
sprawdz czy nie poluzowal sie i jednoczesnie nie przestawil zamek (zdjecie) i ten uchwyt w slupku.
zeby wyregulowac zamek trzeba poluzowac te 3 sruby, zamknac (trzasnac smile.gif ) drzwi a nastepnie po otworzeniu mocno je (te sruby) dociagnac - zamek powinien ustawic sie w optymalnym polozeniu
> drzwi.
Od środka jest to być może związane z "wodzikami", np. pianka przyklejona do blachy drzwi się owinęła/zawinęła etc. szczególnie w okolicach górnego rogu od strony zamka
> drzwi.
Witam...nie trzeba przesmarowac...a cięgno podkręcic...skrócić skok klamki i będzie ok.gif
> klamki i będzie
Jak sie do tego zabrac?
praktycznie tak samo jak do wymiany klamki....
trzeba rozkręcić klamke zewnętrzną, a żeby to zrobić to trzeba odkręcić boczek...potem sa dwa cięgna jedno od wkładki zamka, drugie odpowiedzialne za otwieranie drzwi klamką...i to ciegno trzeba odłaczyć od klamki...pokręcić nim w mechaniźmie (aby odpowiednio skrócic "skok" klamki z tego co pamiętam to u mnie było chyba z 4 obroty gwintu) skręcic sprawdzić i gotowe (no chyba, zeby było jeszcze nie tak..to metodą prób i błędów regulować cięgno - u mnie to pomogło...
a co klamki wewnętrznej to mechanizm działania jest taki sam..tyle tylko, ze tam jest jedno cięgno.....
Powodzenia...i uzbrój sie w cierpliwość..bo tam strasznie mało miejsca jest na jakiekolwiek manewry rękoma...
