jaki rozmiar gumy stabilizatora??
Zabrałem sie za wymiane gum na stabilizatorze (poduszek). Pierwszy raz sie zabieram za cos takiego i na pozatek jak sprawdzilem to guma po wewnetrznej ma fi20 a stabilizator to fi25 i nie wiem czy ta gume sie rozciaga czy ma byc na wymiar. Ze smietnika wydobylem wymiane ale to w marysce bylo. Ktoś robil to juz w bravo ?? bo dostep do tych gum jest tragiczny pol auta trzeba rozkrecac no i stabilizatory tez chcialem wymienic . Mam dostep do kanalu i chcialem wszystko jednym rzutem na tasme zrobic. Co radzicie bo mechaniorem to nei jestem ale glowa na karku jest sciana.gif POZDRO
Dobra widze ze sie wyglupilem, bo tylko na tematy nie zwiazane z naprawa nikt nie odpowiada icon_eek.gif Jesli zajrzy tu moderator to prosze o usuniecie tematu. Pozdro
> POZDRO
W maryśce jest taka sama konstrukcja. Tych gum nie wymieniałem ale trzeba pamiętać żeby odpręzyć stabilizator najlepiej odłączyć łączniki, lub unieść ato po obu stronach.
Śruby mocujące obejmy gum dostępne są przez otwory w przedniej belce. W twojej wersji silnikowej powinien być lepszy dostęp by to wysupłać niż u mnie.
W razie czego trzeba odkręcić poduszkę tylną silnika i opuścić przednią belkę nie odkręcając wahaczy. Ostatnio opuszczałem u siebie belkę przy wymianie sprzęgła nie jest to szczególnie problematyczne. No chyba że ktoś nie ma nasadek 15 18 i tym podobnych.
  • 1 miesiąc później...
> POZDRO
Sory za powrót do tematu, ale muszę sprostować moje posty... O ile pamiętam trochę wstawiony byłem screwy.gifpodczas pisania więc wybaczcie sam się smieję jak je czytam spineyes.gif Dzięki za odpowiedź MarekSkop. Dotarłem do tych gum ale niestety stuka dalej i na szarpaku powiedzieli, że to wahacz sciana.gif Jak znajdę czas to wymienię. Pozdrawiam kącikowiczów pub2.gif
