Tuleje metalowo-gumowe
Problem jest taki.Wczoraj zmieniłem bo sie zużyły.Niedość ,że cały tył podniusł sie sporo, to stuka gorzej niż przed wymianą.Sprawdzałem kilka razy czy dobrze skręciłem. wszystko OK.Bagażnik pusty żeby wyeliminować stuki pochodzące z bagażnika.Amortyzatory sprawne.Miał ktoś taki problem ?
Pzdr.
Nie wiem jak tył ja podobną operacje robiłem na przodzie, po wymianie tez napie but.gif po jakimś czasie gumki chyba się ułożyły sie i jest ok.gif.
> Pzdr.
Ja jak wymieniałem te tuleje to skręcałem wahacze w położeniu ściśniętym czyli podciągałem wahacz do takiej pozycji jakby auto stało. Może to jest przyczyną szczególnie jak piszesz że ci wyżej stoi
