Regulacja BRC - zrobiłem TESTER sondy lambda
Witam serdecznie Kolegów GAzowniików
Zgdodnie z poradami (wątek podpięty) wykonałem tester sondy lambda i postanowiłem zabrać się za regulacje mojej instalki.
Kilka pytań do doświadczonych:
1) skalibrowalem rezystorkiem nastawnym odczyty diodowe na podstawie napięć uzyskanych z sondy przy pracującym silniku na PB. Ponieważ wydedukowałem że napięcia na sondzie będą zbliżone do ideału przy pracy na PB (ustawienia fabryczne)
CZy to poprawne działanie?
Diodki pięknie biejają "od lewa do prawa" dość szybko.
2) przełączyłem na gaz i diodki biegają też od "lewa do prawa" ale wolniej czyli: chwilowo zawieszają się na prawej stronie, przeskakują szybko na lewą stronę i tam też chwilę się zawieszają.
czy tak ma być?
3) CZy bieganie od lewa do prawa świadczy o prawidłowej mieszance?
4) czy nie potrzeba doregulowywać na analizatorze spalin?
5) którym pokrętłem na reduktorze ustawiamy ilość podawanego paliwa? Reduktor BRC 100KW jest tam pokrętło "ręczne" i na imbus.
6) jeżeli auto nadal dużo pali to czy można coś jeszcze ustawić?
Nubira 2,0 komputer JUST
Ups troszkę się nazbierało , ale lubię wiedzieć.
Dzięki za infa.
no to taka kalibracja jest średnio dokładna. Lepiej użyć np bateryjki 1,5V i podłączyć potencjometr którym zrobisz dzielnik . Będziesz regulował napięcie a miernikiem mierzył dokładnie jego wartość. Ustawisz sobie wtedy tak aby ostatnia dioda zapalała sie np przy 1V a pierwsza przy 0,1V lub jak chcesz. Skalibrujesz dokłądnie do wrtości odpowiednich napięć a nie do nieweidomo czego.
> zawieszają.
> czy tak ma być?
Raczej tak. Jeżeli nie zostaja na jednej ze stron za bardzo długo (kilka sekund) lub nie przekraczają zakresu 0,8V to jest OK.
tak znaczy o prawidłowej regulacji
NO tak , ale muszę sprawdzić , bo moja sonda najprawdopodobniej pracuje na napięciach wyższych. coś jakby do 3V.
Muszę pomierzyć dokładnie i poszperać w dokumentacji auta. NUBIRA 2,0
Kurcze, doczytałem , że najprawdopodobniej jest do 1V, a na mierniku ok 3V pokazuje (może miernik skopany)
No bo to może być sonda 0-5V. Zasada pozostaje ta sama, tylko źródło zasilania do kalibracji inne (z bateryjki np 9V lub zasilacza regulownego).
Chyba wszystko OK, zależy gdzie się podpinasz. Jak do gniazda DIN5 w sterowniki BRC to tam sygnał jest preskalowany (zaznaczone jest to na schemacie do diagnostic box 0-3,5V) Ustaw tak, żeby ostatnia dioda zapalała się przy ok. 3,2V i będzie dobrze. No chyba, że wpinasz się bezośrednio w złącze sondy lambda, to trzeba zakres ustalić na 0-1V.
O Efendi.
Wpinam sie w złączu JUSTA czyli dlatego mam 3V.
Już zgłupiałem bo w książce do nubiry pisze że jest 1Voltowa.
Dzięki
