Wskaźnik poziomu paliwa
Zawiesza mi się czasem wskaźnik poziomu paliwa (zostaje w takim położeniu jak jest bez zapłonu) lampka rezerwy gaśnie .Dwa razy miałem też taką sytuacje że nagle pokazał mi że mam pół zbiornika choć była tylko 1/3 Czy ktoś już miał takie jaja czy tym razem ja będę pionierem tej usterki Pozdrawiam i czekam na jakieś rady.
nie wiem czy pomoge ale mialem podobna usterke w oplu. rozszczelnil/rozwarstwil/ po prostu zepsul mi sie korek od wlewu paliwa. powodowalo to wytwarzanie sie cisnienia w zbiorniku i ustawalo dopiero po odkreceniu korka i "spuszczeniu powietrza". jesli u Ciebie nie pomoze tzn ze to co innego 270751858-jezyk.gif
Niestety to mnie nie dotyczy bo przy otwieraniu korka nie odpowietrza się zbiornik Ale dzięki za zainteresowanie
  • 2 lata później...
Pytanie jak w pierwszym poście nadal aktualne z tym że problem sie nasila wskaźnik czasem przekracza skale i zostaje w tej pozycji.Czy ktoś ma też taki prblem?
Miałem podobny problem - pojechałem z tym do mechaniora wyciągnął pompę paliwa i nasmarował taki dynks metalowy, pomogło :-))).
