stacyjka (wyłącznik zapłonu :P )
witam
problemik mam malutki, stacyjka mi sie juz konczy (po przekreceniu kluczyka nie zapalaja sie kontrolki, a sam silnik moge uruchomic alien.gif, nie bylo by problemu, gdyby nie fakt, ze nie mam wtedy ani kierunkow ani swiatel glownych).
tymczasowo wtrysnalem do stacyjki wd40 i narazie o dziwo pomoglo smile.gif,ale jak znam zycie to nie na dlugo.
Wiec jest pytanie jak wyciagnac (czym odkrecic) stacyjke i jak ja rozlozyc na czynniki pierwsze. zagladalem tam ale stacyjka jest przykrecona na cybancie dwiema srubami z lbami okraglymi crazy.gif i ni cholery nie trybie jak je odkrecic.
by się dostać do styków nie musisz odkręcać całej stacyjki,odłącz dwie wtyki od plastikowej dolnej części stacyjki,właśnie w niej są styki,zdejmuje się do dołu po uprzednim zwolnieniu bodajże trzech plastikowych zaczepów,już nie pamiętam czy trzeba ich odgiąć czy docisnąć,musisz zobaczyć.kostka stykowa jest robieralna i stosunkowo łatwa w naprawie,oczywiście jeżeli styki nie wyparowały albo nie nadtopiły się zbytni pod wpływem temperatury.nowa kostka kosztuje około 70zł.życzę powodzenia w naprawie
> naprawie
dzieki wielkie za podpowiedz smile.gif, a ja glupek myslalem ze trzeba cala stacyjke wyciagac.
pozdrawiam
> witam
hmm.gifRoczek już tak śmigam, a zakładałem iż niebawem kupię nową...
Skoro już raz pogrzały sie styki w tym ustrojstwie, to czyszczenie oraz ewentuana zamiana miejscami blaszek na długo nie pomoże. Problem rozwiązałem zakładając "tymczasowo" dodatkowy wyłącznik zamiast tego niedziałającego w stacyjce... Patent sie sprawdził i jakoś zwlekam z kupnem nowej stacyjki...
a jak wyciagnac to ustrojstwo plastikowe z tymi stykami confused.gif, zebym zaraz czegos tam nie polamal 270751858-jezyk.gif
> witam
> tymczasowo wtrysnalem do stacyjki wd40 i narazie o dziwo pomoglo ,ale
> przykrecona na cybancie dwiema srubami z lbami okraglymi i ni
Widziałem w filmie, o Mc'Gyverze, że trzeba odpiąć przewody spod stacyjki i je skręcić. Wtedy będzie OK zlosnik.giftongue.gif
> a jak wyciagnac to ustrojstwo plastikowe z tymi stykami , zebym zaraz
hmm.gifPo bokach są dwie zapadki.
Delikatnie wsuń śrubokrąt w jeden otworek i ciągnij w dół eto ustrojstwo, po czym powtórz manewr po przeciwnej stronie. Staraj się być delikatny, bowiem wygrzany plastic jest kruchy zlosnik.gif
Do rozebrania kostki potrzebne jest wiertło phi 3 - 4 mm do rozwiercenia nitów... Osobiście nie polecam tego zabiegu, gdyż jak już wspomniałem efekt jest krótkotrwały. Lepiej doinstaluj osobny pstryczek do tego czerwonego kabelka.
Witam.
Jak już kilkakrotnie się przekonaŁem, w Uno występują części w różnych wariantach. Tak samo jest też z kostką w stacyjce. Otóż miaŁem taką samą przypadŁość, silnik daoŁ się odpalić, ale świateŁ i kierunków nie byŁo. Problem leżaŁ w kostce, wypaliŁo się poŁączenie pomiędzy dwoma stykami. WystarczyŁo wlutować cienki drucik i wszystko śmiga już z póŁ roku. A co do różnic o których byŁo na początku, to u mnie kostka skŁada się z dwóch poŁówek (jedna czarna, druga czerwona) które spinają się na podobne zatrzaski jak sama kostka w stacyjce. Nie ma żadnych nitów i dostęp jest bardzo prosty. Uważać trzeba, żeby nie pogubić sprężynek na których leży taki trójkątny element.
> Witam.
hmm.gifCiekawe... Moja wewnątrz posiada kilka takich grzybków na sprężynkach wciskanych przez odpowiednio wyprofilowaną tarczę - coś a la pozytywka.
> Witam.
czesc,
z tego co widzialem u mnie jest chyba kostka z tymi nitami, wiec rozwiercanie mnie chyba czeka frown.gif, ale na 100% nie jestem pewny bo nie moglem jednej kostki odpiac passed_out.gif. w poniedzialek zabiore sie za to, bo jak narazie to dziala po tym jak nasikalem do stacyjki wd40 smirk.gif. ale jak pisalem na dlugo to pewnie nie starczy.
pozdro
Czy ma ktoś taką kostkę jak moja. Ostatnio wybraŁem się na szrot celem zakupienia kilku drobiazgów do Uniaka i przy okazji posprawdzaŁem sobie też kostki. ZnalazŁem 2 uniaki (MK1 i MK2) i w obu by ten sam typ kostki. Spięta bodajrze 4 nitami, na górze siwy tależyk. Czy moja kostka to jakiś ewenement czy może jest od jakiegoś innego auta. Jest nieco wyższa od tamtych, dóŁ jest czerwony a góra czarna, obie te części spinają się na zatrzaski takie jak te którymi kostka trzyma się w stacyjce. Dodam jeszcze, że przymierzyŁem jedną z tamtych u siebie i okazaŁo się, że ma ona za szeroki ten "klin" wystający z boku i wchodzący w wycięcie w stacyjce.
