regulator napięcia
jestem po wymianie regulatora ,i zauważyłem że na starym było 14V,na nowym jest 14.1V.O co w tym chodzi jaki najlepiej założyć?.Czy szczotki to mają się dotrzeć ,czy od razu mieć właściwe wskazania?.Altek to
bosh 70A .
Z gory dzięki
A czy róznica 0,1 V ma na cos wpływ?? bo wedlug mnie nie ma sie czym martwic.... trzeba jeszcze zalozyc blad pomiaru... grinser006.gif
Ale czy 14.1V zrobi 14.2-14.5V (takie ładowanie znalazłem w postach w szukajce)
nie pamietam dobrze ale najwazniejsze jest aby ladowanie nie spadło chyba ponizej 13,4 V no i aby nie bylo wieksze od 14.5V...czyli jak sie miesci w tym przedziale to jest spox...
> a jaki masz miernik??
miernik siakis zwykły za ok. 30zet.
teraz mipokazuje ok13.6V włączając odbiorniki napięcie spada (ale nie poniżej 12V).
Może szczotki sie muszą dotrzeć?.
> nie poniżej 12V).
Zobacz ile ładuje przeciążony (nawiew na maxa, tylna szyba)
Jeżeli zmieści się w normie to jest dobrze.
zapomniałem dodać że stary reg. wykazywał ok.14V( przy odbiornikach spadało do ok13 V) .
