HELP bieg wsteczny
W czym moze byc problem??a mianowicie od kilku dni wlaczajac bieg wsteczny czuje ze lewarek chodzi o wiele ciezej niz wczesniej frown.gif olej mam wymieniony na nowy tongue.gif wszystkie pozostale biegi wchodza idealnie bez jakich kolwiek oporow spineyes.gif czyżby linka mowila 30.GIF
ps.przeszukalem szukajke i nic podobnego nie znalazlem.dzieki za wszelakie rady 20.GIF
Ps.Problem sie rozwiazal okazalo sie ze prawdopodobnie przy wymianie olejów(silnik i skrzynia) tuk.gifmechanik wcisnął srubokrent w miejsce mocowania ciegna przy skrzyni sciana.gif pozdro 20.GIFofftopic.gif
> wsteczny czuje ze lewarek chodzi o wiele ciężej niz wcześniej
> olej mam wymieniony na nowy wszystkie pozostałe biegi wchodzą
> idealnie bez jakich- kolwiek oporów czyżby linka mówiła
> ps.przeszukałem szukajkę i nic podobnego nie znalazłem.dzięki za
> wszelakie rady
> Ps.Problem sie rozwiązał okazało sie ze prawdopodobnie przy wymianie
> olejów(silnik i skrzynia) mechanik wcisnął śrubokręt w miejsce
> mocowania cięgna przy skrzyni pozdro
> Sprawdź tutaj jest FR która może Ci pomóc
