problem z benzyną
Ostatnio zuważyłęm jadąc moiim uniakiem, że podczas jazdy dzieje sie dziwna rzecz a mianowicie nagla spadają mi obroty. trwa to chwilkę a potem znow odzyskuje śwoieżość dzieje sie to najczęsciej juz na ciepłym silniku. Zastanawiam sie coi może byyć tego przyczyną.
Jakieś farfocle w któymś z filtrów
Pompa paliwowa dogorywa i czasem se zapomina popracowac
Czy moze sonda lambda coś chrzani ale ja to ostatnio dwa tygodnie temu wymieniłem
> temu wymieniłem
> tragedia jest z tymi uniakami
sonda hmm.gif domniemam że to 1,0 ie ??
a jak podniesiesz zaraz po postoju maske to jest para z obudowy filtra powietrza ?
> sonda domniemam że to 1,0 ie ??
> filtra powietrza ?
Tak jest to 1.0 ie
A co do pary to nie wiem ale wydaje mi sie ze po dł€ższym postoju to napewno nie bedzie nic buchać bo nie ma z czego ale jak jade to mi coś paruje chyba bo dymi mi przez kratki
> Tak jest to 1.0 ie
więc to nadmiar paliwa ci paruje
zadużo go podaje i zalewa
Byłem dzisiaj na diagnostyce sondy i wyszlo ze dziala jak najbardziej poprawnie gosc twierdzi ze dostaje jakies lewe powietrze. I tu mam nastepujace pytanie czy ktos wie gdzie a moze inaczej ktorędy lewe powietrze dociera i jak mozna najlatwiej znalesc punkt przez ktory sie wdziera
