Przyciemnianie szyb jakiś manual???
Czy ktoś ma albo gdzieś był jakiś manual na temat przyciemniania szyb? Jeśli tak to poproszę bardzo
Krok pierwszy: przednich szyb legalnie nie przyciemnisz hehe.gif
Krok drugi: jak masz ochotę, to bierzesz folię i przyciemniasz tył zlosnik.gif
a jak myślisz: Do czego powstała wyszukiwarka Google i cała reszta? hmm.gif
A tak na marginesie to nie polecam samemu przyciemniać szyb bo ładnie wychodzi tylko 1 na 100 przyciemnionych grinser006.gif
Wpisywałem w Google i tak średnio Wam powiem to wyszło, a szyby chce tylko tylne wyciemnić no ewentualnie z tylnymi drzwiami. Woże dużo sprzętu audio i nie chce żeby było widoczne.
znalezione kiedys na necie
1. Wyjmujemy najpierw boczne szybki; z tym nie ma problemu bo łatwo bez żadnych pomocniczych bajerów wyłazi z uszczelką. Trzeba tylko paluszkiem sobie podtrzymać żeby się z powrotem nie zawinęła (uszczelka)
2. Myjemy te szybki bardzo dokładnie BARDZO BARDZO BARDZO DOKŁADNIE , bo jak nie to potem pretensje do pana Boga.
3. Folia została zakupiona w sklepie motoryzacyjnym, bez atestu bo z doświadczenia posiadacza kilku aut-z przyciemnionymi z tyłu szybami nie ma z misiami problemów. Jedna rolka 50X300 DARK BLACK, powinna nam (jak niczego nie skopiemy) wystarczyć na szyby z tyłu plus pasek na przednią.
4. Teraz przycinamy sobie folie na szybce, tylko z dobrej strony {Ważne}. Dla uproszczenia wycinania spryskajcie sobie szybkę wodą to będzie dobrze wam leżeć na szkle, UWAGA: Ja empirycznie doświadczyłem, że trzeba wcześniej przygotować:
- kilka nożyków bardzo ostrych (ja kupuję z Elfy)
-dwa spryskiwacze, jeden z płynem do szyb- dobrym, drugi z wodą plus odrobina płynu do naczyń, Podkreślam
- odrobina,
-dużo kuchennych ręczników papierowych
-łopatka do odprowadzania wody - jest w zestawie z folią
-elektryczna opałarka, może być mocna suszarka do włosów podprowadzona waszej pannie.
-100 kg cierpliwości
-po 2 piwa dla ściemniającego i pomocnika (młodszego ściemniacza)
5. Po docięciu do szyby, jeszcze raz ją myjemy, po czym spryskujemy szybę wodą z płynem
6. Odklejamy warstwę ochronną z blekfolji popryskując na nią wodą. Uważajcie na czystość, musi to być robione w sterylnych warunkach. Nie zauważycie jak cosik wam się przylepi do folii i dupa zbita, po przyłożeniu do szkła będzie syfek.
7. Z kolesiem pomocnikiem kładziemy folię na szybę, można to zrobić tylko raz więc uwaga. Teraz łyk piwa i znowu psykamy wodą teraz na folię już leżącą na szybie, Zaczynamy wyprowadzać wodę spod folii przy pomocy łopatki. Nie dopuśćcie do tego aby robić to łopatką nie zawiniętą w papierowy ręcznik. Po samej łopatce zostaną smugi i rysy na folii. Trzeba od czasu do czasu zwilżać powierzchnię folii wodą, jednocześnie przygrzewając grzałeczką. Wodę wyprowadzamy od środka szyby na zewnątrz do brzegów szyby. Jak troszkę się postaramy to wyjdzie nam idealnie, tylko powoli, na mokro, z zawiniętą dla bezpieczeństwa łopatką. Jak już nam folia siądzie to obcinamy ją jakieś 6mm od brzegów szyby. Odkładamy do miejsca gdzie jest ciepełko na całą noc (jeżeli jeszcze jest dzień), nawet nie próbujcie wkładać jej w uszczelkę bezpośrednio po klejeniu, folia na pewno się wam zawinie i zabawa rozpoczyna się od początku,
8. Łyk piwa i to samo robimy z drugim boczkiem.
9. Tylnia szyba zostaje na swoim miejscu. Przykładamy folię z zewnątrz i dokładnie obcinamy ją na brzegach biorąc poprawkę na to że od spodu jest uszczelka wpuszczona głębiej co pozwoli nam na pewien margines błędu. Robimy to zwilżając uprzednio folię wodą, jak już wytniemy brzeg od dołu to mniej więcej w 2/3 wysokości szyby przycinamy folię jakieś 3mm wyżej jak jedna z nitek do podgrzewania szyby,
10. Dokładnie myjemy szybę w środku, składamy oparcie , wyjmujemy półkę. Teraz pryskamy szybę wodą, odklejamy folię , też pryskamy i przykładamy.
Czeka nas teraz zabawa z łopatka, ręcznikiem, grzałką i spryskiwaczem - serwera na maxa. Tylko spokojnie, nie wk...ć się a dojdziecie do gładkiej szyby w połowie przyciemnionej,
11. Bierzemy teraz skalpel i rżniemy folię idealnie po nitce od ogrzewania, idealnie bo jak nie to zostanie jej blizna i kto na nią wtedy popatrzy?
12. Teraz docinamy drugi pasek na takiej samej zasadzie. Już mamy szybkę czarną jak cholera,
13. Dopijamy piwo i idziemy spać.
14. Wstajemy , wypijamy piwo na śniadanie i wołamy młodszego ściemniacza do pomocy przy wkładaniu szybek.
15. Po włożeniu wyschniętych szybek do uszczelek, bierzemy mocny cienki sznureczek i opasujemy nim uszczelkę prowadząc go w rowku osadczym, Po przyłożeniu blekszybki do auta od środka wyciągamy sznurek na dwie przeciwne strony, szybka albo wskoczy na swoje miejsce wraz z uszczelka albo nam wypadnie i pęknie więc uważajcie.
Teraz możemy się delektować wyglądem i rozpocząć korzystanie z przyciemnionego auta jak kto lubi,..
Nie rozumiem po co ten caly cyrk z tylnia szyba. Przeciez o sie robi inaczej. Psikamy na zewnetrzna strone szyby i przykladamy folie(cala) Lopatka wyprowadzamy wode. W koncach szyby wiadomo beda sie robic pecherze z powodu kulistosci szyby ale to nie problem bo opalarka i lopatka zalatwiamy sprawe. Nastepnie sciagamy folie z z tej szyby rozdwajamy ją i na przygotowana wczesniej strone wewnetrzna szyby zakladamy ja i lapatka zalatwiamy reszte. W razie czego mozna opalarka wyprowadzic narozniki.
W astrze z przyciemnianiem jest dużo zabawy bo zeby wyciągnąć szybe z drzwi trzeba nity rozwiercać od prowadnic...
Teraz przerabiam machanizmy tylnych drzwi na elektryczne wiec nie bedze mial tego problemu wink.gifwink.gifwink.gif Zreszta ile to roznitowac i zrobic na srubki piatki.
