Wskaźnik temperatury
Witam. Mam pytanie, czy w CC 700 z gaźnikiem Aisana jest możliwość podłączenia wskaźnika temperatury płynu chłodzącego? Bo słyszałem że z tym gaźnikiem nie ma możliwośći zrobić czegoś takiego.
> takiego.
> takiego.
da sie waytogo.giftak oto wyglada alledrogo
> takiego.
trzeba wymienić czujnik od lampki przegrzania (k. czarny) na czujnik do wskażnika temp.(k. czerwony) no i kupić wskażnik ja trafiłem na szrocie cały licznik z z dziennym i wskażnikiem temp. od 900-tki
> 900-tki
Dzięki. A jeszcze mi powiedz gdzie znajdują się ten czujniki? Byłbym wdzięczny
> 900-tki
trzeba rowniez wykrecic zarowke od ikony przegrzania, zeby to dzialalo.
Nie trzeba jak masz oryginalny licznik. Ja kupiłem Cały zestaw wskaźników i wymieniłem czujnik. W aisanie znajduje się przy lewym kole. Skręcasz na max kołami w lewo kładziesz się i widzisz taki plastikowy wtyk koloru czarnego. To ten czujnik. Jak będziesz kupował to tak jak koledzy pisali czerwony. Tylko kup taki coby pasował do licznika. Zegary stare z podświetleniami z boku mają inne czujnik i te nowsze które mają podświetlanie na dole. Co do tej ostatniej informacji nie mam na 100 % pewności bo tak mnie poinformował facet w sklepie.
Powodzenia bardzo przydatna rzecz. Pozdrawiam.
> da sie tak oto wyglada alledrogo
Nie kupuj tego czujnika, bo ten z linku który podał kolega to czujnik do gaźnika!!! a nie wskaźnika. Do wskaźnika kosztuje kolo 15zl i dostaniesz go w każdym sklepie z częściami do fiata.
> Pozdrawiam
jak sie kiedys o to pytalem (majac cc z aisanem)w sklepie to tylko taki mi polecali przy gazniku aisan! ze wzgledu na cene sick.gif zrezygnowalem z niego zakupilem zwykly czyjnik temperatury koszt tak jak mowisz ok 15zl
Te czujnik to się nazywa czujnik temperatury 15 stopni i jest montowany do gaźników aisana. nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem temperatury.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
