POMÓŻCIE!!!! - Centralny zamek *DELETED*
Wiadomość skasowana przez Pawel_UNO
> Witajcie!!
> Mam do was Drodzy Koledzy małe pytanko.
> Zakupiłem sobie c.zamek i jak dla mnie wszystko jasne tylko
> zastanawiam się nad dwoma rzeczami (które zaznaczyłem na fotce w
> załączniku)
> są kable biały i brązowy (zapewne do sterowania z pilota) i z tego co
> widze to mam je podłączyć pod mase tak????
> no i sprawa druga to jak konkretnie podłączyć do tego
> kierunkowskazy??????
> za wszelkie przydatne odpowiedzi z góry dziękuje
Witaj!
Zamek podłączasz pod alarm, a jeśli nie masz alarmu to wszystko według schematu. Drzwi przednie są jako master i w chwili zamknięcia drzwi przednich zamykają się wszystkie.
> Witaj!
Okej, to to już mam z głowy a jak z tymi kierunkowskazami??? jak je podłączyć do działania ?????????????
Do centralnego zamka nie podłączasz kierunkowskazów. Kierunki są tylko do alarmu.
Do kierunkowskazów podłącz jak na schemacie.Do przewodów które idą już do żarówek(nie przed przełącznikien ani przed przerywaczem).Jedna żarówka przez diodę ok.3A.To dodatkowe sterowanie to trochę bardziej skomplikowana sprawa.Musisz zaopatrzyć się w sterownik radiowy który po zadziałaniu będzie podawał (-) na sterownik zamka przez jakiś krótki czas.Jak nie chcesz stosować zdalnego otwierania z pilota to te przewody zostaw nie podłączone.Chyba że masz alarm z funkcją sterowania zamkiem to w dokumentacji alarmu nożesz znaleźć jak ich podłączyć.Przy podłączeniu tych przewodów do masy sterownik zamka będzie cały czas pobudzony i zaraz zakończy żywot.
> tylko do alarmu.
W tym rzecz że mam centralny z sygnalizacją otwierania i zamykania a jak dla mnie to jak już to jest to warto to wykorzystać smile.gifsmile.gif
Różowy idzie na żarówki, więc to będą kierunki.
A wiesz może gdzie konkretnie moge znaleźć te przewody???
Ja podłączałem do kostek ktore są pod maską z prawej i lewej stronie przy zawiasie maski.Zasilają boczne kierunki.
Ale to w tym wypadku chyba tylko będą migać te boczne tak???
Możesz podłączyć się pod kabel tuż za skrzynką bezpieczników. Znajdź tylko bezpiecznik od kierunków i kable, które od niego odchodzą.
Piszesz o dodatkowym sterowniku radiowym...... ale rzecz w tym że ja mam już cały zestaw centralnego z pilotami.
To czy w tym wypadku też muszę to dokupywać??????
Jak Twój CZ ma tą funkcję i kupiłeś go w komplecie to wszystko co jest Ci potrzebne masz. W dokumentacji doczytaj czemu służy dodatkowe sterowanie (czy to może wyjście na przycisk - "psztyczek zamykaczek")
Kierunki podepnij tak jak koledzy Ci radzili - pod skrzynkę bezpieczników.
Nie widzę tego schematu (link coś nie działa), ale przewód do kierunków poprowadź przez diodę - tak jak jeden z kolegów radził.
Podłącz i testuj.
Będą migać wszystkie...żarówki kierunków połączone są równolegle i obojętnie gdzie się wepniesz czy do tej lampki czy do innej i tak będą działać wszystkie.Ja wybrałem ten punkt do podłączenia ponieważ obok są przepusty do linki zamka maski i praktycznie nie trzeba grzebać we wiązkach przewodów pod tablicą bezpieczników.
