Skrzynia biegow i silnik;((
Witam co to moze byc?podczas jazdy wszystko ok czasem jakies odglosy ze skrzyni biegow, a jak poszcze sprzeglo na posotju to cala skrzynia żegocze, łozysko oporowe jest nowe skrzynia tez jest wymieniona na starej bylo to samo co to moze byc? skrzynie kupilem za grosze z auta w ktorym normalnie pracowala a u mnie znowu to samo co z poprzednia prosze o pomoc bo to zaczyna mijac sie z celem, z samochodu czuc zbyt duza ilosc spalin zostal zrobiony remont silnika, planowanie glowicy zawory pierscienie panewki itd a dalej smierdzi z ruly zbyt duza emisja spalin, podobno to gaznik jest, druga sprawa podczas jjazdy przy 100-120 km/h czuc dziwny zapach w srodku jakby spaliny albo olj spalony nie wiem co to jest, prosze o pomoc w sprawie skrzyni i silnika z ory bardzo dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Wydech masz szczelny? Moze masz gdzies dziure i zawiewa spalinami do srodka.
Mialem taki przypadek w Skodzie Favorit - pekniety (a wlasciwie rozpruty od strony podlogi) byl koncowy tlumik - w czasie jazdy smierdzialo spalinami w srodku.
moze to byc od sloneczka? skoro 1 i 2 skrzynia ma ten sam defekt??
