Zdalne sterowanie centralnym zamkien.
Mam MK1 z centralnym zamkniem sterowanym z pilota. Niestety pilot ten (seryjny ) dziala tak ze trzeba doslownie przytknac pilota do szyby i wycelowac w odbiornik sygnalu podczerwieni ktory jest nad lusterkiem.
Jaki jest sposob na powiekszenie jego zasiegu? Czy jedyne wyjscie to zakupienie sterownika radiowego co wiaze sie z kolejna "zabawka" na breloczku wink.gif ?
Niestety odbiornik podczerwieni tak działa a z czasem jeszcze gorzej gdyż kondensatory elektrolityczne układu tracąc pojemność zmieniają i częstotliwość odbiornika tym samym zmniejsza sie czułość i zasięg wink.gif
nie moge znalezc frown.gif gdzie to jest opisane?
Edit: Ok juz mam, dzieeeki wink.gif
> nie moge znalezc gdzie to jest opisane?
Opis jest przekombinowany... prościej po prostu odpiąć oryginalny odbiornik i założyć radiowe sterowanie centralnego albo alarm i wpinać się normalnie w słupku.
na czym polega Twoje rozwiazanie? Jest do tego tez gdzies manual ze zdjeciami?
W ogole sie na tym nie znam :/
> zdjeciami?
Moje rozwiązanie polega na odpięciu fabryczengo odbiornika IR i zainstalowaniu alarmu wink.gif Skoro się na tym "w ogóle się na tym nie znasz" to jedź do fachowców, żeby Ci założyli alarm ew. samo sterownie zamkiem na pilota, nie powinno Cię to wynieść więcej niż 300zł.
W takim razie wole zrobic to metoda Rudolfa bo patrzac na jego manual nie bede mial problemow ze zrobieniem tego. Przynajmniej zaoszczedze 220 zeta wink.gif
Mam tylko pytanko: trzeba przewody lutowac czy wystarczy je "skrecic"?
> "skrecic"?
Trzeba lutować, potem zaizolować.
Normalnie robi się to tak:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_zamek.html
Zrobie tak:
Kupie taki sterownik zamka centralnego
http://www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p163,mini-ster-plus-lux
i do tego ten pierwszy pilot ktory jest od razu kluczem "scyzorykiem".
Zeby to dzialalo bede musial zrobic to:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278897687
A potem przerobic pilota w ten sposob:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/scyzorykmk1/scyzoryk.htm
> I bedzie si Jakies zastrzezenia?
Tak - tam lubi podcieknąć woda przez antenę, pozatym płytka tego sterownika nie jest przystosowana do pracy bez obudowy (nie jest odpowiednio zabezpieczona). Pozostawił bym sterownik w obudowie - jeśli się tam zmieści to ok - jeśli nie wstawił bym go "jak Pan Bóg przykazał" przy skrzynce bezpieczników i podłączył do wiązki w słupku.
Wyjmujać płytkę z obudowy tracisz gwarancję i narażasz układ na uszkodzenie - nawet jeśli antena jest szczela to tam w naturalny sposób skrapla się para wodna na dachu.
I tu nasuwa sie drobna kalkulacja wink.gif Wersje Rudolfa potrafie wykonac, tej drugiej nie wink.gif
Powiedzmy ze bede bal sie tego przeciekania - zaplace za usluge podlaczenia 220zl wg Twoich danych...
A druga opcja: zamontuje sterownik bez obudowy, jesli zacieknie to wydam na nowy 80zl wink.gif
No chyba ze bym znalazl gdzies w necie fajny manual ze zdjeciami ktok po kroku polecanego przez Ciebie rozwiazania...
> I tu nasuwa sie drobna kalkulacja Wersje Rudolfa potrafie wykonac,
> tej drugiej nie
> wydam na nowy 80zl
> Tak wiec wole wydac na nowy potem 80zl niz na instalacje 220
Przecież dałem Ci link ( http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_zamek.html ) Można to zrobić jeszcze prościej wpinając się w przewody wychodzącze z kostki przy słupku:
otwieranie/zamykanie - jasnoniebieski/biały (może odwrotnie) w złączu przy słupku
oświetlenie wnętrza - biało-zielony w złączu E (z tyłu skrzynki bezpieczników) lub biało-czerwony w złączu I.
12V przed stacyjką - brązowy przy stacyjce
Ostatecznie możesz ściągnąć na dół wiązkę od oryginalnego odbiornika IR - jest upięta w słupku szyby (wystarczy odkręcić 1 śrubkę, żeby go zdjąć), na logikę powinna być w prawym słupku, bo centralka zamka jest w schowku od strony pasażera.
To mam pare pytan:
Gdzie dokladnie znajduje sie "kostka przy slupku"? Ktory to slupek i na jakiej wysokosci?
Gdzie jest "zlacze I"?
Czy 12V mozna podlaczyc zamiast do stacyjki do przewodow od radia?
Jakbym sciagal wiazke od sterowania IR to gdzie mam ja sciagnac, do schowka?
I jeszcze jedno, mama zamiar kupic werje Mini-ster Plus z wyjscie na kierunkowskazy i dioda. Dioda mi sie za bardzo nie przyda ale za to kierunkowskazy tak - jak je podlaczyc?
> To mam pare pytan:
Kostkę przy słupku masz przy nogach od strony kierowcy - na wysokości przelotki kabli z drzwi.
Złącze I jest z przodu skrzynki bezpieczników.
Można podłączyć do przewodów od radia, swoją drogą warto jeden z tych przewodów (są dwa "plusy" - który trzeba przepiąć zależy od posiadanego radia) do radia odciąć od kostki i podpiąć pod bezpiecznik Accesory (deski) - przynajmniej jeśli mamy radio z logiką zapłonu.
> schowka?
Raczej za schowek - wiązka wychodzi ze skrzynki bezpieczników wyposażenia dodatkowego (nad schowkiem pasażera).
Kierunkowskazy to przewody jasnoniebieski i jasnoniebiesko-czarny w złączu D, H oraz E.
Dzieki wink.gif Na razie wyglada mi to skomplikowanie ale moze jak w ciagu paru dni odbiore Glona od blacharza i troche przy nim pokombinuje to mi sie to jakos rozjasni wink.gif
Najwyzej zrobie opcje z wsadzeniem sterownika w miejsce IR i zrezygnuje z kierunkowskazow...
> Zrobie tak:
> "scyzorykiem".
Powiedz mi czy podłączysz do tego sposobu kierunki i syrenkę??
Też mam podobny problem z fabrycznym sterowaniem i już mnie to męczy Sposób jaki opisałeś jest dość prosty ale gdybym tak robił to odrazu podłączył bym kierunki i syrenkę ale nie wiem jak hmm.gifMoże ktoś pomoże hmm.gif
Seryjnie to centralka jest tam gdzie jest i chyba nie zdażyło się aby coś zamokło i nie działało hmm.gif
Też zrobię tak jak piszesz Ciekawe jaki ma to zasięg??
Syrenka potwierdzajaca otwarcie/zamkniecie drzwi jest w krajach Unii nielegalna wink.gif w nowych autach jest ta opcja fabrycznie wylaczona wink.gif
Kierunki sa mi szczerze mowiac srednio potrzebne bo ten zamek centralny jest dosyc glosny i slychac gdy sie zamyka a w razie watpliwosci mozna przeciez jeszcze raz wcisnac przycisk zamykania wink.gif
No to jest wkurzajace jak trzeba sie meczyc i celowac tym pilotem...
> odrazu podłączył bym kierunki i syrenkę ale nie wiem jak Może
> ktoś pomoże
Trzeba by ciagnac pewnie kable po slupku jakos...
Zasieg bedzie okolo 30m pewnie.
A teraz maly update do mojej metody wink.gif Zamiast bawic sie pilnikiem i pilowac oryginalny grot kluczyka mozna kupic gotowy do fiata np TUUU
i isc do zakladu dorabiajacego klucze wink.gif Groty te pasuja do tych "scyzorykow"
Drugim jeszcze prostrzym i pewnie tanszym rozwiazaniem jest od razu pojsc do zakladu i ponoc w takich zakladach maja juz takie groty jak na tej aukcji i tez pasujace do scyzoryka - oszczednosc przesylki wink.gif
Tak wiec ja nie bawie sie w pilowanie tylko ide dorobic klucz wink.gif moze mi tam na miejscu tez od razu porzadnie wmontuje grot do pilota wink.gif
Jeszcze potrzebował bym jakiś schemat od fabrycznej syreny Germania tam jest dość sporo kabli i nie wiem jaki do czego bo można zgrac to z nową centralką ??A i jeszcze seryjnie ELX ma czujniki ruchu które też możnaby wykorzystać tylko trzeba mieć taką centralkę
> centralkę
Dla mnie za duzo grzebania w Twojej opcji wink.gif Zostaje przy prostym rozwiazaniu wink.gif Kto bedzie chcial ukrasc 12 letni samochod? 270751858-jezyk.gif A syrenka potwierdzajaca otwarcie i zamkniecie drzewi jak juz mowilem - jest nielegalna wink.gif
Ale zdaje się jest zabezpieczona specjalnym lakierem... co prawda nie centralka ale zegarek mi padł jak puściło uszczelnienie przy antenie. Poza tym wydaje mi się, że jest tam dość sporo miejsca i centralka zamka w oryginalnej obudowie powinna się zmieścić.
Dzisiaj kupilem sterownik i juz rozkrecilem to cos u gory 270751858-jezyk.gif Jeszcze nie przymierzalem ale chyba sterownik w obudowie tam nie wejdzie...
Ale mam pytanko
Czy jest sens zdjac z koncowki kabla anteny sterownika i izolacje i przykleic to tasma do blachy ktora widac po rozkreceniu tego czegos u gory?? Tak dla polepszenia zasiegu. Czy to nic nie da?
I gdzie najlepiej pociagnac ta antenke?
Czekam na twoją opinię jak to dziła jaki zasięg
> Ja też już zamówiłem
Zdjalem obudowe lampek bez wiekszych problemow
Wyjalem sterownik IR
Odcialem wtyczke i tu zaczely sie jaja 270751858-jezyk.gif Niektore kable maja inny kolor niz w instrukcji (albo jest np kilka niebieskich :| ) wiec musialem je podlaczac metoda prob i bledow 270751858-jezyk.gif i wkoncu sie udalo zeby.GIF
Jesli chcesz moge potem spisac ktory do ktorego powinien byc podlaczony zeby fajnie dzialalo.
Na razie mam to "wybebeszone" i podlaczone poprzez skrecenie przewodow bo czekam na szwagra z lutownica wink.gif Wiec na razie sobie sterownik zwisa i ma baaardzo duzy zasieg zeby.GIF Moze dlatego ze jeszcze nie jest niczym obudowany albo po prostu taki zasieg ma wink.gif
Na pojutrze jestem umowiony ze slusarzem i bede u niego robil ten scyzoryk zeby.GIF Za cala usluge: grot do fiata, opracowanie grota wg oryginalu i zamontowanie go w scyzoryku wezmie 25zl wiec nie tak duzo imho.
> Ale mam pytanko
W żadnym razie, kategorycznie nie!
> No wiec tak
> Odcialem wtyczke i tu zaczely sie jaja Niektore kable maja inny
> musialem je podlaczac metoda prob i bledow i wkoncu sie udalo
> przewodow bo czekam na szwagra z lutownica Wiec na razie sobie
> sterownik zwisa i ma baaardzo duzy zasieg Moze dlatego ze
> scyzoryk Za cala usluge: grot do fiata, opracowanie grota wg
> duzo imho.
> Jak zakoncze prace to jeszcze cos napisze
Pierwszy jest kolor w Mini-sterze a drugi kolor punciaka wink.gif :
czarny - czarny
czerwony - bialo-czerwony
bialy - niebieski (niebieskich sa 2 albo 3 wiec metoda prob i bledow wink.gif - po prostu podlaczasz prowizorycznie i patrzysz czy odpowiedni przycisk zamyka i czy odpowiedni otwiera)
brązowy - biały
szary - środkowy we wtyczce od oświetlenia wnetrza
I wg mnie fajna opcja zeby diode wsadzic w tego polprzeswitujacego bąbla od odbiornika IR. Juz przymierzalem i bedzie fajnie tam wygladac zeby.GIF
Niestety ze wzgledu na pogode i pore oraz brak cyny musze prace przelozyc na pojutrze (jutro wyjazd do Szczecina...).
Kilka fot:
gratki niezla robota
Już się nie mogę doczekac kiedy mój przyjdzie Zamawiałes u tego gościa z linka??
Szybka wysyłka???
Ja bede dodatkowo kombinował z podłączenie seryjnej syrenki tylko jak z kablami bo jest przy niej ich sporo hmm.gif
Jeszcze raz gratki i dzięki za pomoc nareszcie nie trzeba bedzie sie męczyć z seryjnym pilotem yay.gif
z tak zwisajacym sterownikiem zasieg jest az za dobry 270751858-jezyk.gif wlasnie otworzylem sobie samochod z okna 270751858-jezyk.gif
a co do przesylki to... odbieralem towar osobiscie 270751858-jezyk.gif to samo miasto wink.gif
gdzie najlepiej poprowadzic kable i co wazniejsze - dokad wink.gif i gdzie je podlaczyc?
> jednak zdecydowalem sie podlaczyc kierunki
> gdzie najlepiej poprowadzic kable i co wazniejsze - dokad i gdzie je
> podlaczyc?
ja nie mam pojęcia ale nie wiem czy gdzies przy syrenie w serii elx z alarmem bo przy wtyczce syreny jest duzo roznych kabli moze ma to jakies powiazanie z kierunkami????
ale niech sie fachowcy wypowiedza bo ja sie za bardzo nie znam
pomoze ktos z tymi kierunkowskazami?
wlasnie jestem w trakcie robienia tego i nie mam pojecia gdzie podlaczyc kierunki frown.gif
prosilbym o bardzo dokladny opis gdzie sie znajduja te kable i ktore to sa.
fota baaaardzo mile widziana...
Dziala super zeby.GIF Sa kierunkowskazy, wszystko przebieglo bez problemow.
Jedynie jeden bezpiecznik ucierpial 270751858-jezyk.gif bo po sprawczeniu czegos zapomnialem znowu odlaczyc kleme ;P
Teraz nowe misje:
- dziwne skrzypienie z tylu na wybojach
> No i zrobione
> Dziala super Sa kierunkowskazy, wszystko przebieglo bez problemow.
> Jedynie jeden bezpiecznik ucierpial bo po sprawczeniu czegos
> Ale jak juz wspomnialem wszystko dziala jak trzeba
> Teraz nowe misje:
> - gdzies mam dziure w wydechu i zaczynam ludzi straszyc
> - elektryczne otwieranie tylnej klapy
to napisz mi jak podłączyłeś kierunki ja dzisiaj bede zakładał też od razu zapodaje kierunki jak masz jakies foty to poka poka i jak mozesz to opisz kable co gdzie i jak bow.gif20.GIF
niestety siostra zwinela aparat...
kierunki:
- odkrecic lewa oslone przeciwsloneczna i plastik na lewym slupku
- przeciagnac kable od miejsca w ktorym bedzie sterownik przez slupek do skrzynki bezpiecznikow
- pod bezpiecznikami po lewej i po prawej sa wtyczki z ktorych kazda ma niebieski kabel
- jeden kabel przylutowujemy do jednego niebieskiego a drugi do drugiego wink.gif
- lutujemy z dwoma zielonymi ze sterownika
u mnie wszystko dziala wyspienicie zeby.GIF teraz czekam na fiatowski grot do pilota-scyzoryka, potem do sluzarza i pelen wypas zeby.GIF
> kierunki:
> ma niebieski kabel
> drugiego
> u mnie wszystko dziala wyspienicie teraz czekam na fiatowski grot do
czyli dwa zielone z dwoma niebieskimi
tylko o ile dobrze pamietam w tej wtyczce z prawej strony niebieskich jest wiecej niz jeden wiec:
z lewej strony byl to niebieski ktory byl drugi od rogu
a z prawej niestety nie pamietam :/ moze jutro bede tam zagladal przy zmianie bezpiecznika to bym napisal jesli Ci zalezy
byłbym wdzięczny gdybyś opisał umiejscowienie tych kabli może uda ci się zrobiś jakaś fotkę to wszystko byłoby jasne
u mnie tez wypas juz założone i działa zasięg jest porażający i zmieściło mi się z obudową to dlatego że mam szyber i było tam miejsce Jutro podłączę kierunki i będzie cacy yay.gif
Dzięki wielkie za wszelkie porady jak miałbyś zdjęcie połączeń
> z kierunkami to zapodaj Odwdzięczę się
> pozdro
niestety jak juz mowilem siostra zwinela aparat, jesli mi wyslesz fote tej skrzynki bezpiecznikow po stronie kierowcy to Ci zaznacze gdzie to wink.gif
wszytsko zamontowane działa jak trzeba kierunki podłączone jest cacy yay.gif
Już pomysł podpatrzył mój teściu i chyba będziemy montować w hyundayu tyle że nie wiem jak tem to popodłączać ale może jakoś się uda 20.GIF
gratuluje wink.gif i sorka ze nie dalem foty do tych kierunkow ale jak juz pisalem siostra zabrala aparat wink.gif
jaki masz mniej wiecej zasieg?
> gratuluje i sorka ze nie dalem foty do tych kierunkow ale jak juz
myśle że około 80 metrów wystawiłem trosze antenke z podsufitki delikatnie przy lusterku na szybie Fakt faktem z okna można samochód otwierać bez porównania z serią i przy zaparowanych szybkach też otwiera skromny.gif
> Ale syrenkę też zapodam mam ta seryjna sprawdze czy podejdzie
chya tez wystawie ta antenke bo ja mam chyba kolo 30-40m ale to i tak wystarcza wink.gif
W wolnym czasie przemaluje ta antenke na czarno i owine wokol lusterka wink.gif
