Głowica 1,9TD 100 KM "forkomory??
Czy powyższy silnik ma takie cuś????
Ma to coś wspólnego z planowaniem, więc dla mnie sprawa na wczoraj!!!!!
> wczoraj!!!!!
Komory ma ale o co chodzi ?
Komory są wkręcone w głowicę specjalną nakrętką w którą potem wkręca się wtryskiwacz.
Jeżeli nie ma wyraźnej potrzeby to radził bym ich nie ruszać.
Chyba że jest podejrzenie pęknięcia głowicy gdzieś pod komorą spalania wstępnego.
Czasami się to zdarza.
Z planowaniem ma to tyle wspólnego ,że komora jest trochę cofnięta w stosunku do dolnej płaszczyzny głowicy. I jeżeli planowanie zbierze trochę komory to juz nie jest dobrze.
Jeszcze jedna sprawa ,tak duże planowanie głowicy ma związek z jej wygięciem!!! Samo planowanie nie załatwia sprawy ponieważ ułożyskowanie wałka rozrządu jest wtedy mocno przekoszone.
Najpierw należy prostować głowicę pod wałek rozrządu (oczywiście na prasie)a dopiero później planować.
Chodzi o to, że jeśli na innej maszynie zrobia mi samo al, a na innej jak już jest stal, myślę, wg. twojej wypowiedzi, że dowiem się jak odkręcę głowicę... Dzięki, za konkretna odpowiedź.. waytogo.gif
