Obroty oscylacje
Mam dziwne zjawisko na Pb obroty jałowe do przyjęcia, ale jeśli wcisnę np 2000 obr to przy stałym gazie zaczyna pulsować gwałtownie spadają i rosną. Czy to może być sonda (wskazuje na jałowych bogata mieszankę). Na gazie tego niema. Sonda po włączeniu kluczyka silnik nie pracuje na wskażniku max czyli bogato. Pisałem wcześnie o problemach z ubogą mieszanka i brakiem mocy na lpg wymieniłem membrany w reduktorze i chyba pomogło.
A możesz jaśniej bo straszny chaos. Reset ECU robiłeś?
> Robiłem ale przed wymianą membrany z tydzień temu. Dziś wymieniłem membrany i próbowałem ustawić reduktor, ale natnąłem sie własnie na to dziwne zjawisko na Pb w trakcie odpowietrzania układu chłodzenia( bo przy okazji zmieniłem trójniki pastikowe na metalowe co by nie ciekłe). Ale do rzeczy reakcja na wciśnięcie gazu jest prawidłowa i na Pb i lpg ale przytrzymanie gazu na Pb na jakiejś wartości np 2000 obr powoduje ostre falowanie w doł i do tej wartości na lpg tego nie zauważyłem.Sonda pokazuje na pb bogatą mieszankę wogóle się dośc dziwnie zachowuje tak jak pisałem z tym kluczykiem.
Ja tam dalej nie rozumiem o czym ty piszesz oprócz tych spadających obrotów. Co z tym kluczykiem ? pad.gif
Zrób reset ECU i nie pal na gazie i wtedy zobacz co z pracą na NoPB. Emulacja na mase jest?
Po włożeniu kluczyka i przekręceniu ( silnik nie pracuje) wskaźnik pokazuje (zrobiłem taki do odczytu napięcia z sondy i czasami go włączam) maksa czyli bogatą, normalnie pokazywał połowę bo sonda przecież nie pracuje od razu i działa tylko podgrzewanie.
Oczywiście.
> Oczywiście.
No wreszcie zacząłeś po polsku. tongue.gif Wydaje mi sie normalne, że zimna sonda pokazuje bogato. U mnie tak samo mam choć trwa to parę sekund do momentu nagrzania się. Może padła grzałka sondy albo nie dochodzi do niej zasilanie grzania.
