Przełącznik świateł (astra g)
Szybkie pytanie - czy jest on rozbieralny tak samo jak w Astrze F? Czasami "niepewnie" włącza światła i chciałbym do niego zajrzeć.
ale chodzi o przelacznik przy kierownicy krotkie-dlugie czy wlacznik swiateł(pozycyjne -mijania)??
Doprecyzowanie: włacznik świateł
dokładnie wie wiem ale wydaje mi sie ze jest rozbieralny. trzeba go wyciagnac i zobaczyc czy jest zmontowany na zatrzaski, jezeli tak to napewno mozna go rozlozyc i zlozyc...
Jest rozbieralny na 100%.
Zdejmuje się tylną pokrywkę z zatrzasków i delikatnie wysuwa.
Przy dalszym rozbieraniu-mam na myśli płytkę czy pokrętło ,uwaga na spręzynki które pełnią rolę elastycznych styków.
Zegarmistrzowska robótka , ale nic trudnego
rozbieralny bez problemu, przed rozebraniem należy zdjąć pokrętło i ustawić pozycję zero, niedawno przerabiałem podświetlenia na czerwone ;-)
brat
